查看: 5020|回复: 2
[求助] 材料的替代问题:STAM780客户建议是用ST52-3来替代,是否有其他材料来替代?
发表于 2009-6-10 16:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
材料的替代问题:- R6 D" k3 x  M& w
我这有根方管是用日本材料STAM780做的,要做材料替换,客户建议是用ST52-3来替代,但是ST52-3的抗拉强度差的太多,是否有其他其他国内材料可以替换的?
0 j8 B# k% H! ^( A$ e! |9 R或者有什么书籍手册的可以查国内各种钢材的机械性能,化学成分的?不知道是否有大侠能够提供一下,谢谢!
& J) [9 m- B1 X4 Q+ \( D1 D5 u; Q
Grade
, O* u6 J+ |$ z! K4 D+ b$ T
材料牌号
Chemical composition% U& M6 |$ R& Y# ]: B. Y3 O
化学成分
Mechanical properties  ~/ ^4 m: }" b8 M( g3 C$ k/ R4 U
机械性能
C
Si
Mn
P
S
Alt
Yield strength/ O, f0 |& l* Q: u" l
屈服强度
Tensile strength& _$ z% L1 |  `7 E. [3 A
抗拉强度
Elongation& _0 T# J9 s2 B4 h8 k. ?# f
延伸率
Mpa
Mpa
ST52-3
0.20
0.55
1.60
0.035
0.035
0.020
355
490~680
14
STAM780
0.21
0.35
1.65
0.035
0.035
790
12
发表于 2009-6-12 18:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用S22C或者20号钢
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-17 12:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也遇到类似问题  STAM770-MK 不晓得是哪个国家材料,请高手指点一下,谢谢
