查看: 3557|回复: 13
[已解决] 材料为1Cr13的轴防锈
发表于 2009-6-11 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
材料为1Cr13的轴除镀硬铬外,有没有液体防锈?
发表于 2009-6-11 11:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
热处理后电解抛光也可以,液体防锈那就涂防锈油好了!
发表于 2009-6-20 14:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# 机械小生 的帖子
1Cy13是马氏体不锈钢,腐蚀主要是晶间腐蚀,建议提高表面粗糙度指标。
发表于 2009-6-20 14:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不锈钢轴的腐蚀,主要还是看其在工作环境中所接触的介质有关,根据具体条件来进行腐蚀防护工作。& k% |0 @( h! U
液体防锈主要是涂油了,起到润滑和保护其与其他介质接触。
 楼主| 发表于 2009-6-25 08:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
它是在恶劣环境下工作的,不能有防锈油,洁净度要求比较高,
发表于 2009-6-25 09:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用喷丸处理,提高表面光洁度,提高疲劳性能。
; |& j7 Z' ~( j' c; c9 K可以采用发黑处理,提高耐腐蚀性
发表于 2009-6-25 15:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1Cr13为马氏体不锈钢,能耐大气、水、海水、含氯离子水的腐蚀,具有良好的耐腐蚀性和机械加工性能,可以进淬硬处理,可用作刃具。表面不需镀铬,为增加防腐能力,可进行电解或电化学抛光,也可进行钝化处理。
 楼主| 发表于 2009-6-27 10:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4Cr13有什么好的防锈方法吗,还是和前者一样。
发表于 2010-9-27 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钝化加配位处理,一般马达电机轴心盐雾时间都能过
发表于 2010-9-28 02:21:45 | 显示全部楼层 来自: 塞尔维亚
电镀防锈
发表于 2010-10-5 07:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是可以考虑环境处理,比如加缓蚀剂
发表于 2010-11-12 10:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
1Cr13应用在汽轮机叶片上比较多,最好的防腐蚀方法为等离子喷涂
发表于 2011-9-15 09:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不锈铁强力环保钝化液  ID40005 l/ W8 g# H7 C  \
        主要用途:本品主要用于碳含量不大于0.3%的所有马氏体不锈钢材料的本色钝化(如409、430、410、420J2、420F、440、630、631、1Cr17、1Cr13、1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13等),用于提高材料的耐腐蚀能力。处理后的工件不改变尺寸和颜色。耐盐雾测试能力可提高6~100倍,最佳可达中性盐雾测试500小时不生锈,由于钝化处理时会在工件表面生成一层极厚、致密而不易破坏的转化膜,因此是替代防锈油的最佳工艺。广泛应用于食品机械、医疗器械、五金电子、压力容器及通讯器材等领域,前景十分广阔。( ?% d* E! X* a, M9 ]7 W
, _% j/ N. _  c; `) x3 W1 y9 t        特性与优点:。 专利产品(专利号200910260249.5),品质可靠、性能稳定,本技术属国内独创居世界领先水平;。 操作简单、工艺易于控制与掌握,设备无特殊要求、一般塑料容器即可;。 工艺简单、彻底摆脱传统艺流程,工件无需酸洗活化即可进行处理
; R( \. |  S+ D        6 X1 f! ~, {8 ~! ?) i5 t
        应用范围:
. {0 X/ }& X  q           本品适用于所有碳含量不大于0.3%的所有马氏体不锈钢材料的本色钝化(如409、430、410、420J2、420F、440、630、631、1Cr17、1Cr13、1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13等),用于提高材料的耐腐蚀能力。如餐具、刀具、马达轴芯、医疗器械、农具、机壳机箱等领域。
. H7 A, g6 N- h5 E        留意我的账号,可免费试样
发表于 2011-9-17 09:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以采用9Cr18材料,淬火后QPQ处理,基体硬度还可以,表面耐腐蚀
