查看: 3563|回复: 19
[已解决] 零件垂直度得的问题
发表于 2009-6-12 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
图纸要求0.1,但是我们实测是得0.2, 这个偏差有多大呢,而垂直度的公差是怎么要求的
0 h+ C6 c: K( t, g( @1 A8 |7 m谢谢大家
# E* q5 Y$ r# V- P! O/ s+ W6 b1 t9 H9 Y2 y. t
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2009-6-30 10:55 编辑 ]
发表于 2009-6-12 08:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你,你....6 {/ v. `  O5 l( j4 c5 m" M, l
都会测垂直度,还不知道垂直度是什么?
天际孤帆 + 2 有道理。
发表于 2009-6-12 09:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
严重超差,是废品。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术交流
发表于 2009-6-12 10:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能算是不合格品了,没看到图纸,楼主看看有没有可以返修的可能性,再就是考虑让步接受(按正规程序需要办相关手续)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术交流
发表于 2009-6-12 10:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
图纸我稍后上传1 |6 C! x  g/ u1 H+ L+ j
这个垂直度的超差是怎么算的7 r' V  {. d6 K* o
0.1代表的是什么呢
发表于 2009-6-12 17:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件垂直度的公差一般是指零件全长的范围内,否则要说明,比如:0.02/100
发表于 2009-6-29 22:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上说的,如还有加工余量且大于0.1的话,可考虑在精加工修正一下。
发表于 2009-6-30 22:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
具体用途具体分析。比较同意楼上的意见
发表于 2009-7-1 11:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
还是看了图纸比较明确,现在这么说都不符合实际情况的,只能说个概论
发表于 2009-7-1 16:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
没有图纸查阅,无法说明问题,照楼主的描述,工件的垂直度要求应是在各点量取的尺寸之间相差应不大于0.1,因而该工件垂直度严重超标,需返工
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术交流
发表于 2009-7-2 10:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
测量基准应该是长度方向的轴线吧,超差就应该作为废品处理的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术交流
发表于 2009-7-2 10:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
严重超差,应是废了;除非重新加工后回用
发表于 2009-7-3 08:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
垂直度是相对于测量参考面而言的
发表于 2009-7-3 09:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
垂直度的公差要求,是根据零件的尺寸大小来确定的。若被测量工件为100,其9级精度的公差为0.1,10级公差为0.15,11级公差为0.25。机械设计手册上有,可以查。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-7-3 09:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
楼主还是上张图来便于大家分析。垂直度不是孤立的,它反映的是被测要素和基准平面或者基准轴之间的关系。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-7-3 12:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从质量的角度来说是不合格品,可以从工件的使用和客户沟通是否可以接受出发考虑,但最好是能不能返修,能翻修最好进行返修为上。
发表于 2009-7-13 17:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
垂直度(用于表面)
3 N! `  R+ h6 \* ]: n4 Z5 L
符号
) p( n$ R- p  j5 b3 C' X$ T
公差
9 O7 D$ ]' `$ p, ]- m& F
类型
3 o4 g, m2 I' m9 R, E4 T9 p
参考
基准
6 R! r! K" b& \) J" P
容许
0 ~. U& e8 A! |3 P$ N+ [) p   补偿9 P( B* Z( R. @* E! G, R
允许
0 K: T8 t3 w" Z, D" b& L- s
公差修正
/ s  `6 K* G5 J! z+ }! x
允许
# p. v, `" K: z
基准修正
7 d$ a; [( Z! ~+ c- u1 p
注释
4 v( ]- T) @- w9 Y1 }+ E- _
方位
9 M/ R7 e- p' }* s& B# l5 z
( g0 E. L. g* t; F7 d  T, C* x& t
需要
: @5 g* B  }; P8 ~* p4 V
* S, [' b: K9 Z; `8 s
不可
" F$ b6 o' L+ U! i. N9 i+ N% x
" x' s  O3 u4 o+ V" T5 |
- U) ]% u# s  u9 R% j; L, F
2 b0 \. ~% C& v
4 k. L+ l' [# @1 ]
1.# ]9 j4 @. X6 g0 [! ~
同时控制表面平面度
; I4 V5 B' t+ W% {1 f
2.
' w1 H! h$ j# o0 p9 Q4 K
使用多个参考基准
; f& @8 n/ O2 ~1 k0 V3 M
垂直度公差带:2 C/ s% [# v4 G
两平行面+ V% p( c6 m0 o( K+ M
两平行线(标注直线要素或半径要素)
' Z) L8 }* |+ u7 Z5 p- o
                                             注释
7 r( J7 \8 C8 }* y0 g: H5 {" n3 o
6 O3 j( @4 I+ L
垂直度(用于形体尺寸上)
" o  y- H4 ^9 Z9 @; @- Z6 P
符号
6 R4 }, Z2 p( |; e: \* g& t, I
公差
, X/ J$ v, r% {1 O1 j! H. h
类型
9 b* ~; z" z/ ~  {$ `2 y
参考
基准
, C  C5 z0 D! P0 ~2 c; S4 \& B
容许
" C6 k5 D* Y/ S* }2 M3 w
   补偿
8 R- E" W6 F! j$ Z- s
允许
) u. K& z5 b* s
公差修正
4 T' e, M7 Q! @
允许
+ i9 L! g! V( @% L$ Y& n
基准修正
% u4 [( d) [7 s7 u2 \( A  c
注释
# ~* T7 r- e! u& d( j
方向
# Q0 L. `" \* ^$ Y
" }  K, e8 e3 |7 z, L" J+ Q3 u, \
必需
% c6 ^0 j/ G: V; t0 V5 f+ z
$ N; f& x; d: \8 ^' ^0 A: q/ ?
使用时容许
8 e+ s1 |0 {& K1 K
: N2 q- k8 V2 J5 E$ a1 l5 H; U" E
0 F# v0 j1 P2 R  g
& \0 s' M  X8 g5 ^( c  {4 X' P9 l
1.4 a- e5 u3 Y# f% Z8 j
尺寸公差形体必须在尺寸界限之内
& q1 h  @: S8 ]0 W/ Y/ u) B
2.# d5 \% ^2 \7 A# J) C: U2 w
当使用
! T1 k2 z1 {& @" ~% w& c" e  @% X( q( X 时,影响可达状况
/ z0 z2 |% I+ b7 B
3.
/ |' |  T8 f3 j1 a5 X
使用多个参考基准
% Z1 Q5 O8 y* L' u( F2 p7 \
垂直度公差带:, X  R- f. F" }/ x3 F4 \
两平行面(默认)
* W& l" `% g, }5 |& x圆柱体(当使用φ时)6 X, R& ~. R6 }! v
                                             注释
; K8 Q' K- }& ~; n4 D! e
1 `" T4 ?9 b: Y7 \! x9 L( S+ Q0 s4 M, b0 _$ z
  A& {. D. e; Y  L- v: q' N
& u5 q: @5 i) f" l) Q+ s
' T! @3 S1 L$ D/ W4 i: e7 Q2 a
[ 本帖最后由 singing18 于 2009-7-13 17:11 编辑 ]
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-14 16:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
既然垂直度已给出0.1,实测0.2,已经超过给出的值了,肯定是不合格品了。- Y3 w" x( R$ y
不能返修的话,只能报废,或者是设计者退一步,更改垂直度。
发表于 2009-7-14 20:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
