查看: 2378|回复: 24
[已解决] 我要把一根铁棒挖通怎么不行啊.
发表于 2009-6-12 19:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我要把一根铁棒利用抽壳命令对两个面进行抽壳怎么不行啊.把直管端的两个面都移除.形成直通管那样的空心管, 我已经把这个并成一个实体了.为什么还实现不了.不知道哪里出错了, L4 C2 f1 W; I" Q% ?
9 r- v' U; v! S0 ^  g[ 本帖最后由 xuke2345 于 2009-6-12 20:51 编辑 ]
把直管两个面都抽壳移除,
把直管两个面都抽壳移除,
发表于 2009-6-12 19:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上传文件啊,不然别人怎么去分析原因?
发表于 2009-6-12 19:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2009-6-12 20:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# lcl8628860 的帖子
不是.全是空心.只留1MM厚的管壁,就像自来水管那样的.
发表于 2009-6-12 20:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两端平面 都设成 移除面
发表于 2009-6-12 20:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
作出铁棒的中心线,直接用管道做出壁厚,就出来了
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-6-12 20:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-6-12 20:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 5# astrokylin 的帖子
设置不了啊
 楼主| 发表于 2009-6-12 20:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 6# WHC44 的帖子
扫描是可以的 但抽壳功能怎么来实现
 楼主| 发表于 2009-6-12 21:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
总算自己解决了.不过还是想不过.我的弹簧明明是直径10的,为什么抽壳1MM都不行.只能抽0.5,哪里出问题了啊.
发表于 2009-6-12 21:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意直管转弯处,可能出错就在这个地方
astrokylin + 3 技术讨论
发表于 2009-6-12 22:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
抽壳也能实现,连续点选两个平面,注意有个备用抽壳厚度,在抽壳前不可选,抽壳后改一下那个数在应用一次
发表于 2009-6-13 12:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
再做一条,再求差呀
发表于 2009-6-13 12:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
实在不行,全部选中,移除参数试试看
发表于 2009-6-13 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
用管道模块做!
发表于 2009-6-13 15:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个抽壳可以做的,实在不行去除参数,在做抽壳
发表于 2009-6-13 19:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主把您做的数模文件上传吧。
发表于 2009-6-14 14:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
长知识,可能有几种方法
发表于 2009-6-14 21:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我有时也不能抽壳到指定厚度,只有求减的办法了。
发表于 2009-6-15 00:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
螺旋和弯管以及直管必须先做布尔加,一体后才能抽壳,不能小于弯管部最小直径R角的限制
* V9 V- ^$ T5 ?2 `: B; [( y8 }& S  r7 ?$ J% n
[ 本帖最后由 YANJIEGAO 于 2009-6-15 00:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我估计是弯口处出问题.谢谢大家.移除参数后也是不行
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我把抽壳厚度改小了就好了.应该就是弯口出问题了.
发表于 2009-6-21 18:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我试了一下,抽壳壁厚为1mm,也抽不出来,改小确实可以成功
发表于 2009-6-22 07:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
弯曲处抽壳厚度如超过其弯曲半径就无法抽壳,这相当于偏移一样,因为这个部位已经不存在了
发表于 2009-6-22 16:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
