查看: 3689|回复: 13
[已解决] cr12热处理后冲压开裂
发表于 2009-6-14 06:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
cr12热处理后冲压开裂我厂做了一块350*150*40的CR12扳,980度保温30分钟油淬。硬度64HRC,第一次回火400度2.5小时,出炉吹冷后再用400度回火2.5小时。硬度HRC59,交货后客户线割没问题,可只冲了10几件就裂了。请问下各位高手是我的热处理工艺有问题吗?还是材料有问题啊
发表于 2009-6-14 09:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在的材料都很差,40厚的板?做什么用途的?热处理工艺没什么问题我认为是材料问题多一点,现在Cr12很多Cr的含量都只有6至10间,达不到国标11点多的要求.
发表于 2009-6-14 15:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
开裂的原因很多,和模具的冲裁轮廓线是否有引起应力集中的点,冲裁的板料厚度、硬度,模具的结构是否合理,材料是否为锻胚和板料切割、热处理工艺等等都关系,不能只分析一个方面。如果客户非要说是热处理的原因,那也没办法,确实不好界定。
hxg168 + 3 应助,,奖
发表于 2009-6-14 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
如果设计和材料没有问题,先180度低回,2小时然后再400度回火。最好采用盐浴处理。
发表于 2009-6-16 18:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用好一点的,cr12太差了,用df
发表于 2009-6-16 22:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
涉及面太多:材料问题比率大些,再就是模具设计问题也不少,在就是安装调试不到位,还有就是产品的材料太硬,现在用的Cr12根本不行,得考虑换材料!
发表于 2009-6-17 16:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 冲压的材料硬度是多少?
+ @: ?, r' b0 i6 t/ K2. 模具的设计是否合理?) U) Z$ m7 p% r3 A
3. 是否有违规操作?! Q: w0 E1 |- D. Q7 q" F
不单单是热处理不好的原因,涉及的面是很广的。
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-6-19 13:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
涉及面太多,不过Cr12国产材料太差,建议更换
发表于 2009-6-20 08:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我们这边做的落料模。尺寸和楼主说的差不多,但是我们去处理的时候最少要两天才能完成的
发表于 2009-6-21 18:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回火时间太短,
发表于 2009-6-21 20:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
硬度加的太高 也有可能导致模板
发表于 2009-9-29 16:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们这里也是这样,说是CR12,其实只是CR8
发表于 2011-3-15 10:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦原来是这样的
发表于 2012-3-6 18:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
模具开裂的原因不是单方面的,有很多因素。如热处理,线割,材料内应力势放,材料本身等
