查看: 2374|回复: 17
[已解决] 硬度检验问题
发表于 2009-6-14 10:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
现有一零件,材料是45钢,粗车后进行调质处理,我们现有硬度检测设备是洛氏硬度计,可是每次热处理回来检测出来的硬度都比我们要求的要低,但是淬火回来的产品用同一台设备检测出来的硬度可以达到要求,而且是同一家热处理厂做的。一直都搞不清是怎么回事,望高手指点!在此先谢过各位!
发表于 2009-6-14 13:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
打硬度的部位在哪里,另外零件自身的特点容易做试验吗?
 楼主| 发表于 2009-6-14 15:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# rockston 的帖子
是轴类零件,打在外圆上。零件结构也比较简单,阶梯轴。
发表于 2009-6-14 15:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
调质是淬火+高温回火,回火的温度、保温时间对硬度都有影响,硬度低,可能是回火温度低,或保温时间过长了,另外,用布氏硬度计打打看。
发表于 2009-6-14 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
调质是淬火+高温回火,回火的温度、保温时间对硬度都有影响,硬度低,可能是回火温度高了,或保温时间过长了,另外,用布氏硬度计打打看。
发表于 2009-6-14 16:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-14 20:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有点迷糊哦,楼主说的是材料粗加工(车削)以及最终的产品都采用调质处理后的硬度有差异吗?
  }/ u; A, g( l. X还是说材料粗加工(车削)后进行调质处理以及最终的产品进行淬火处理后的硬度有差异吗?注意这是2个不同的工艺,问题请说清楚。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-15 09:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复
我想是不是你用的都是HRC?用HRB试一试。
发表于 2009-6-16 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
用布氏硬度计打一下!
发表于 2009-6-16 14:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同意庭雨說法,不要用HRB測.
发表于 2009-6-17 09:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
理顺工艺要求,统一检测部位
发表于 2009-6-17 12:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是很明白,调质和淬火不同的热处理工艺,硬度不同不是很正常么
发表于 2009-6-19 15:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# sarh 的帖子
45钢调质后,硬度不会太高,按洛氏硬度检测,用HRC标尺,通常在25~30HRC之间,且洛氏硬度检测不准,建议采用布氏硬度检测。
发表于 2009-6-20 09:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有经过淬火的材料要HRC是测不准的,耐且洛氏硬度机要经常纠正的,要不很容易出现不一样的结果
 楼主| 发表于 2009-6-23 17:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位了,应该就是这个问题。
发表于 2009-6-24 00:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
修正值很重要
问题的关键是:# h( j4 c- B8 Y) L/ ~# M
你打硬度的柱面是否打磨出一个平面。如果直接打在圆柱面上,须在得出的洛氏硬度值上加一个修正值。硬度越低直径越小,修正值越大,反之亦然,具体参见热处理手册,有修正值表格。
发表于 2009-6-29 23:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主在说什么都搞不清出!
发表于 2009-6-30 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
1、工艺问题;
* H/ h: |$ ^7 W2、打的地方不同;+ {! Y5 Q* D* x% O; J
3、实验偏差
