查看: 2796|回复: 8
[求助] 用什么密封材料:85%汽油+15%乙醇
发表于 2009-6-14 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教各位大虾,具体要求:  `' h# |+ O; ?" L3 x
1、介质:85%汽油+15%乙醇;
  k# y! }; u3 M! L/ o4 e2 y. X2、密封件为YX密封圈,做往复运动;
0 _: r* P( T& {: i6 z8 [3、使用温度:-20~+55℃
5 l) G( p) D5 t4、长期浸泡在溶剂中,要求不发生任何的溶胀现象
( v; O7 s8 t+ h# B% z5 n: M满足以上全部条件,请问各位大虾,用什么材料的密封圈?
发表于 2009-6-15 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用PTFE
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-15 08:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦,忘记说了,它是装在活塞上的沟槽内。
7 L. K) i" K2 o谢谢zamcompy的回复。
发表于 2009-6-15 11:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
装在活塞上的沟槽内,做往复运动,实际上就是起活塞环的作用。活塞环需要耐磨、有弹性、有一定的强度,在这方面聚氨酯具有一定的优越性。
; J6 m8 O3 C+ z聚氨酯弹性体可在较宽的硬度范围具有较高的弹性及强度、优异的耐磨性、耐油性、耐疲劳性及抗震动性,具有“耐磨橡胶”之称。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-15 17:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
帮你检索了一下手边的资料:$ A( m# e  Y3 K. ^7 n
其一:醇+汽油均适应的橡胶品种有:腈(要命,这字“紫光”还打不出来,找半天。)橡胶,
* @, K  H5 L2 l; L# [/ |* A                                  聚硫橡胶,
6 S7 G' @% f6 a3 I                                  氟橡胶;
: P: Q% j' w/ d                                (聚氨酯耐醇,不耐汽油。)
% a$ y& G+ G2 n+ c! A" s5 {其二:NOK则称丁腈橡胶A305(O型圈)标准料,会在类似组合中产生+94%体积变化,扯断强度则—69%;
4 E$ [, p2 B7 s: I    我也不知信谁了。(我一贯认为看书不可过细,否则总要碰上打架情况,结果反受其害。)" |0 W6 V4 a# H5 z! ~/ h3 E
" J$ a3 R8 q3 H& b; ?: x6 \[ 本帖最后由 马尔马拉海 于 2009-6-15 17:32 编辑 ]
发表于 2009-7-12 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
杜邦的VITON401
发表于 2009-7-16 10:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以上材料好像都不好用,HNBR好像可以。
发表于 2009-7-16 10:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在E15里面要求不发生任何溶胀,NBR、HNBR、FKM等常用耐油类橡胶材料基本无法满足。
$ b, t1 R" F: |; M( j* jlz可以考虑如greenetweed的密封环(Metal Spring Energized Seals, MSE),大概结构就是内层一圈弹簧,外层PTFE或PI、PEEK等高性能材料,可以保证不发生溶胀,密封性能也很好。我们一台带油设备的类似结构也用的这个东东。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2009-7-17 11:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
YX密封圈用塑料,这个也太搞了吧。$ f% u- D/ h+ s* X" B) _+ B; d
必须是橡胶!而且要协调好,因为汽油和乙醇一个极性,一个非极性。
) B# H2 i9 a, t耐汽油的丁腈橡胶(NBR)和氟橡胶、丙烯酸酯比较好,但是耐乙醇一般;0 Q* `/ X; G% Y* s5 W3 I1 e
耐乙醇的三元乙丙、丁基耐汽油很差。
7 _. \3 q3 O) S! p  t9 P$ E/ I   综上,最好选用氟丙橡胶,其次考虑氟橡胶和氢化丁腈。
