查看: 3376|回复: 19
[已答复] 空调的用电
发表于 2009-6-15 13:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
2P的空调,用两相电或三相电,哪一个省电。
发表于 2009-6-15 14:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
个人认为区别应该不是很大,如果深究的话可以从热损上考虑,也就是说:如果都是2p的,三相和两相的实际工作电流肯定不一样,也就是三相的会小许多。那么从热损上考虑 Q热损=I2R,显然是三相的省了。6 V" P. _  n+ I" R$ I
6 P4 j4 y* {* q4 E1 y+ h! y[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-6-15 17:36 编辑 ]
发表于 2009-6-15 16:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
两相电或三相电是同一样耗电,两相电流大,但电线线经大线电阻小,
% n, o6 R4 L4 S0 o5 G
  }7 n' P3 @' u# `) i[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-6-15 16:06 编辑 ]
发表于 2009-6-15 16:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该是一样的
发表于 2009-6-15 17:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
基本上一样的 , 2phase和3phase的电流不一样,相应的,电压也不一样;另外从电磁角度考虑大电机用3phase的省电,空调就算了,省那点显不出来。
5 I1 i) }) [4 L, M另外要是居民用的话,走380V的用电比220V的麻烦(我们这里是这样的)
! l& J( o" M" C5 O, ~/ V9 D仅供参考。。。
发表于 2009-6-15 18:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
基本上没有差别。
发表于 2009-6-15 20:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
严格意义上来说,2phase和3phase的电源对于空调耗电是不一样的。使用三相电源的电动机产生的是标准的旋转磁场,二相电源则产生的是脉振磁场。因此电机的效率一般三相比二相要高。但因三相电机比二相电机制造要复杂,耗材要多,对于低功率就很不合算了。因此二相电机多用于小功率。
发表于 2009-6-15 20:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 haoxishuai 于 2009-6-15 20:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' N: k/ E. _$ |2 c# o严格意义上来说,2phase和3phase的电源对于空调耗电是不一样的。使用三相电源的电动机产生的是标准的旋转磁场,二相电源则产生的是脉振磁场。因此电机的效率一般三相比二相要高。但因三相电机比二相电机制造要复杂, ...
4 n. y8 J+ k: g
7 b# K5 {1 D9 b
三相电机比二相电机的复杂?第一次听说,孤陋寡闻了。
发表于 2009-6-16 14:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
基本上差别很小。
发表于 2009-6-16 21:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的朋友不要错误理解“复杂”和“简单”,更不要断章取义。没看到后面的“……耗材多,对于低功率就很不合算了”吗?!
 楼主| 发表于 2009-6-21 23:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
从电力的消耗看哪一个更节约。
发表于 2009-6-22 08:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 11# 9619 的帖子
电力的消耗差不多,没有差多少.
发表于 2009-6-22 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国海南陵水黎族自治县
基本上没有差别。应该是一样的~
发表于 2009-6-22 14:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用电量是一样的
发表于 2009-6-28 10:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
朋友说的很对:严格意义上来说,2phase和3phase的电源对于空调耗电是不一样的。使用三相电源的电动机产生的是标准的旋转磁场,二相电源则产生的是脉振磁场。因此电机的效率一般三相比二相要高。但因三相电机比二相电机制造要复杂,耗材要多,对于低功率就很不合算了。因此二相电机多用于小功率。
发表于 2009-6-28 22:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个功率等级的,民用,尽量用单相,工业上使用可以用三相的。
发表于 2009-6-29 10:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一个2P的空调,容量又不大,二相和三相用电应该都差不多,即使省电也是十分有限,可以忽略不计。但楼主应该注意,三相电不是随处可得,民用电中是没有三相电的。
发表于 2009-6-29 14:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
功率一样,时间一样,用电能不一样吗?请问
发表于 2009-6-29 14:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 czx.0519 于 2009-6-29 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 L' }8 u  c. q. e功率一样,时间一样,用电能不一样吗?请问
) d. Q2 [& g0 F, `. s3 I
楼上的朋友,可别忘了还有“功率因素”、“效率”会不一样,从而造成总消耗的功率不一样啊!
发表于 2010-1-2 11:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
两相和三相电的选取根据你空调的额定电压选择的吧 不是自己所能决定的  具体功率是空调的额定功率
