2021-06-25
查看: 1450|回复: 4
[讨论] 在PROE二维图中怎样设计出图的比例?
发表于 2009-6-15 18:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
在PROE二维图中怎样设计出图的比例?
发表于 2009-6-15 18:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在工程图.dtl中加入:
; `& t' N. V  W1 ~: q7 W$ Hdraft_scale 1. 9 @" @7 v, p9 K% X! C% F
在config.pro中加入:- |; g* q$ C4 @; D  r6 _% p1 j; x
default_draw_scale 1
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-15 18:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你应该说的更明白一些,proe的图框是1:1的,其图框内的图一般就是缩小的,所以出图比例应以能够表达清楚就可以。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-15 20:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你只需要在工程图模式下双击左下角的比例就可以更改整个图的比例了,也可以选择单个试图。属性里面定制比例。proe的图框是1:1的,它是把图和文字缩小来填充图框,而国内二维的像天河、MDS等是放大图框和文字来适应图。所以你倒出来的工程图,要想转换到这些软件里面,必须先把图按照比例放大。
 楼主| 发表于 2009-6-16 11:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
感谢楼主们的鼎力相助,谢谢了
