查看: 2101|回复: 5
[已答复] 我想问一下罐顶采取什么形式是由什么决定的?
发表于 2009-6-16 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我看到有的罐顶是平顶有的是拱顶,有的是锥顶,这个是根据什么确定用什么样的顶啊?请赐教。9 Q7 A2 V0 d. F7 H2 e, {% k, s7 ?
; J  X" ^9 t  [( g[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 12:45 编辑 ]
发表于 2009-6-16 15:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在大型油罐一般都是采用拱顶,小型罐有锥顶的,平顶的由于其受力状况不是很好,很少用,也没有见过。除此之外还有采用外浮顶的。其实采用哪种顶据我所知没有明确的要求,只是进行强度核算时能够通过,且经济,便于施工的方案才是最适合的方案。根据罐顶受力情况拱顶罐能够承受较大的力。总之对于大型油罐现在采取最多的还是拱顶和外浮顶。
5 ~. z! c! g  M, r  C* O# ]1 {  o7 w
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-6-16 15:35 编辑 ]
liuhob + 3 应助
发表于 2009-6-16 15:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主要是根据罐顶的刚度和经济性来确定,直径较大的罐为了增大刚度需要用拱顶型钢加固,或用锥顶加型钢增加刚度。小型的用平盖加型钢很常见。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-6-16 16:39:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
根据压力等级了,
发表于 2009-6-16 17:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
罐顶形式根据设备大小,压力等级确定。
6 `0 t* Y; A4 l* a5 m9 ~小直径设备可采用平顶,投资少,制造方便。直径增大,平顶容易变形。大概是直径小于1600可以采用平顶,记不太清楚了。- i4 y5 v* \% v8 b& z$ f
锥顶用于稍大直径储罐,一般是直接放空的储罐采用锥顶。制造相对方便,直径范围记不清了。
9 b8 S5 S  R3 ?# a4 x# L0 d+ w拱顶用于有内压储罐,可以承收受一定压力,储罐一般设有呼吸阀。譬如使用氮封的储罐、易挥发介质的储罐。- B/ K! a2 U: I
大型超大型储罐基本都采用拱顶形式,内部有用于加强的钢结构,制造相对困难,投资大。
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-17 14:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢大家的回答,学习了。
