查看: 2656|回复: 10
[求助] 十字联轴器连接的两根轴是否一定要在同一平面上?
发表于 2009-6-16 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.十字万向节联轴器连接的两根轴是否一定要在同一平面上?
发表于 2009-6-16 18:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
两条相交的直线当然是在一个平面上了
发表于 2009-6-16 18:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不一定非得在同一平面上,只要在运行中没有干涉就可以。
 楼主| 发表于 2009-6-16 21:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 QINWENJIE987 于 2009-6-16 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 \& ~& A# X8 z2 M& x8 J. d) O# e
两条相交的直线当然是在一个平面上了
3 O5 |3 o4 Z+ w$ l
- j0 L2 m  r* Z1 _3 @& v- t/ A( R3 }( o你理解错了,是与机台连接的两根轴
发表于 2009-6-16 22:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yingxiong 于 2009-6-16 21:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Q5 X; a0 ]# h- V% m: c. r1 F
# `. m" u7 @! W3 k, \' z5 K
# q8 U( e7 M2 L* ^+ K你理解错了,是与机台连接的两根轴
" R, M& \2 F6 |( J
0 H# c! B' K0 i0 t( s# s! p9 p; d# j
/ R6 a  |; c) N  c; l# X) D
你那两根轴轴线延长线不都通过O点吗?通过O点就在一个平面上,不通过O点联轴器肯定不管用。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-17 09:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
十字万向节联轴器连接的两根轴的中心线是相交的,相交的两直线当然在同一平面内。但这两条中心线可以有一定的夹角α,在允许夹角范围内二轴可以正常传动,但随着夹角的增大许用转矩[T]要降低,联轴器的许用转矩[T]=Tncosα (式中Tn为α=0时的额定转矩)。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-17 21:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# gaoyns 的帖子
1.你说的夹角α是否就是图上的β?
1 A$ p: Y, N( \3 U1 d6 p0 E2.上图所示两轴中心线只有一个夹角β,但如果左边的轴饶Y轴中心旋转一个角度的话,那夹角应该算是哪个?
发表于 2009-6-19 11:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
虎强 + 3 应助
发表于 2009-6-19 14:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
十字万向节联轴器连接的两根轴可以不在同一平面上,前提是要有两个十字万向节。
发表于 2010-7-16 22:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
万向轴顾名思义可以补偿两轴之间各种方向的偏差,X方向的、Y方向的和Z方向的。因此,两轴可以不在同一平面内。
发表于 2010-7-17 08:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
十字万向节的主要特点就是可以使两根不在同一平面的轴,联接转动.
