查看: 2667|回复: 19
[已解决] 请教有关内六角螺钉的问题
发表于 2009-6-18 16:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
刚刚发现一个问题,翻阅GB/T70.1-2008 内六角圆柱头螺钉,螺钉头部外圆尺寸dk与实际内六角螺钉头部尺寸不符合,差别很大。例如M8的头部外圆(有滚花)实际尺寸φ12.30-12.50,而标准上是φ13公差等级为IT13,9 b0 X3 ~8 C  r8 A- h( e7 d* q
即为φ13±0.27;M10的头部外圆实际尺寸φ15都不到,在φ14.70左右,而标准上是φ16±0.27。以上实际测量的螺钉均为8.8级,性能等级应该和尺寸无关吧。
% U* X1 n4 l1 L+ Y/ _; \我查阅了GB/T3103.1-2002 《紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母》,对于内六角圆柱头螺钉圆柱头的外圆尺寸参考精度等级为IT13 .
# |6 q. b7 ~: B8 m$ b4 J0 \3 X- K$ e. x9 D: C' D8 B. D
请教了一位老师傅,他也说一般都认为M8的螺钉头部外圆尺寸是12.5左右,M10的是15左右。
. p7 L# {" E$ K* c/ Y5 o7 |: ]* H8 E6 ^0 f0 O
" N8 i( |6 d; v! W5 a大家来说说这是什么原因?难道是生产厂家为了省材料?
发表于 2009-6-18 21:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般国内的企业都是偷工减料,螺丝头都没有关系,你可以实际测量一下型材,都会比理论值小一些,特别是壁厚,所以在做结构设计时一定要注意这个问题,要不然可能承载不够。
 楼主| 发表于 2009-6-19 08:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不会是生产了这么多年,一直是偷工减料吧??有没有更合理的解释了呢?
发表于 2009-6-19 08:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你拿到的是人家的次品
4 W2 z8 Q1 w. O你们的采购有问题
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-19 09:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-19 09:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有这种可能,- P4 I7 V8 ^& B  t
不会影响使用
发表于 2009-6-19 09:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
里面的内六角是正确的就可以了
天际孤帆 + 2 对于一般条件下使用的内六角螺钉通用做法。
发表于 2009-6-19 09:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
其实国标中内六角螺钉外径的公差是h13。另外,这种现象是非常普遍的,就象钢板厚度一样,有非常多的钢板是达不到国家要求的,总是偏薄,这点与国情有关,没有办法的事情。
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eastlakewater 于 2009-6-19 09:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# t5 d6 f9 x6 ]0 z/ Q1 p, ]里面的内六角是正确的就可以了
, J) i# ], \+ n# b9 i7 H$ l! _1 s3 X6 |  ]' [% m4 J( [: P2 L: W
在机修车间,有时候会用外圆来做定位。
( A6 l5 w# o$ v$ m3 ]* {9 ]' ^  `6 D内六角是肯定准确的,主要还是感叹为什么会这么偷工减料。
发表于 2009-6-19 10:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该跟生产厂家有关系,应该不会普遍问题吧,不合标准的厂都是些小厂吧,未经过第三方认证,自然在不影响使用的情况下能省就省了
发表于 2009-6-19 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
买钢板、钢管、钢筋、角钢、玻璃等产品时,经常被问到要国标还是非标,所谓非标就是这些产品被偷工减料,尺寸不足。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-19 11:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主要是能找到实际尺寸比标准偏大的就奇怪了,这个很正常,大家都要赚钱吗,
发表于 2009-6-19 14:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
国外的零件就不发生这种情况
发表于 2009-6-19 15:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是次品,主要是你们公司采购人员经验不足,标准不够了解。国内合格品标准件一般不会出现外形尺寸相差太大的情况,主要的会出现材质不对,以低代高,表面处理不合格等情况。所以以后就要多注意,多学习标准,这样的情况就不会出现。在选择标准件时在不是很大程度上增加成本时尽量选择性能等级高的。
发表于 2009-6-19 16:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单件抽检,,其余按公斤称量。。
发表于 2009-6-19 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
滚花头的dk最大为13.27,一般会小些。不会影响使用。
发表于 2009-6-19 16:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主没有卖到正宗的产品哟,正规标准件生产厂家是会按标准的尺寸要求来做的
发表于 2009-6-19 17:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般都会偷工减料,你这减的比较多
发表于 2009-6-19 18:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 plc 于 2009-6-19 11:29 AM 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 {7 @. i8 E4 \4 [6 T$ K  P买钢板、钢管、钢筋、角钢、玻璃等产品时,经常被问到要国标还是非标,所谓非标就是这些产品被偷工减料,尺寸不足。
* B3 C: s/ E+ o5 S. ?$ m$ e0 @8 h: m* v6 q
是这样,每次去买东西,如果你说要国标的,那价格就可能会高很多。一般买的都是所谓非标的产品(一般都是小厂所做的). ~; D2 U% I6 Q2 @3 W% d9 a$ [
竞争激励,且不择手段
发表于 2009-6-19 19:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准不同产品不同
4 u! _8 B* J1 i有些东西按标准生产的不多
