发表于 2009-6-21 11:09:13
来自: 中国内蒙古呼和浩特
液压阀的选型注意事项:* P6 j5 S- O( [2 i# }
1、溢流阀:选择时首先要注意系统压力与溢流阀最高设定压力,一般溢流阀最大工作压力要高于系统最大压力,前者为后者的1.2倍,较为安全;至于流量,在有节流的系统中,必须满足最小稳定溢流量,同时泵流量应小于溢流阀最大溢流量。
- n( U% l2 e. ]) }9 W8 o3 G& J 正规产品选择时,可以参考流量压力曲线、最低调整压力流量曲线,总之选择时,要注意:
# g( o! M3 y1 D# M; e: v1)溢流阀的最大同流量大于泵流量,最大工作压力大于系统最高压力;6 z. J3 ?1 z* M
2)系统流量应能满足溢流阀的最小稳定溢流量,否则无法稳压;
; B7 y# E) e1 v' [& q, u$ `3)观察溢流阀的最低调节压力是够满足系统的需要;+ f# `, M, I$ g5 O
2、流量阀:普通节流阀要注意最大通流量,另外注意允许最小工作流量,同时要注意节流阀前后压差变化对其性能影响;调速阀一般内有减压阀,可以保证其内节流阀前后压差基本不变,因此不受负载变化的影响;总之
9 O3 \* }, e9 D+ j% F3 e1)调速阀的最小工作流量应该能满足系统执行机构的最低速度要求;
) _, V2 c/ \: Q+ a7 c2 Z# R4 F& {2)流量阀有足够的通流量;: X# U; b) C& s0 n
3)流量阀的工作压力应该大于系统最大工作压力; |
