发表于 2010-4-15 21:42:06
来自: 中国山东莱芜
应力腐蚀断裂(SCC) 是应力与腐蚀介质协同作用下引起的金属断裂现象(见金属腐蚀)。它有三个主要特征:①应力腐蚀断裂是时间的函数。拉伸应力越大,则断裂所需时间越短;断裂所需应力一般都低于材料的屈服强度。这种应力包括外加载荷产生的应力、残余应力、腐蚀产物的楔形应力等。②腐蚀介质是特定的,只有某些金属-介质的组合(见表)情况下,才会发生应力腐蚀断裂。若无应力,金属在其特定腐蚀介质中的腐蚀速度是微小的。③断裂速度在纯腐蚀及纯力学破坏之间,断口一般为脆断型。
- L4 w+ R) w7 r+ y作用机理--阳极溶解机理:应力腐蚀断裂必须首先发生选择性腐蚀,而金属的腐蚀又受阳极极化曲线的影响。应力的主要作用在于使金属发生滑移或使裂纹扩展,这两种力学效应都可破坏钝化膜,从而使阳极过程得以恢复,促进局部腐蚀。钝化膜破坏以后,可以再钝化。若再钝化速度低于钝化膜破坏速度,则应力与腐蚀协同作用,便发生应力腐蚀断裂。
' S9 W# h/ x' Y1 |" {( p- z 阳极溶解机理说明了应力腐蚀断裂的主要特征──腐蚀介质是特定的。因为只有在活化-钝化或钝化-再活化的很窄电位范围内,才能产生应力腐蚀断裂;而给定的金属介质组合,具有固定的开路电位,若这个电位落在金属的应力腐蚀断裂电位区内,便会发生应力腐蚀断裂。这个机理还可说明许多新的实验现象。例如 α黄铜在含 NH嬋的碱性水溶液中发生应力腐蚀断裂,但是,通过阳极极化,α黄铜在含No婣及SO娹的酸性水溶液中,也能发生应力腐蚀断裂。: b4 G8 |* `3 X9 s0 d N6 l
曾经将阳极溶解机理叫作“活化途径机理”,认为这种活化途径是预先存在的。例如高强度铝合金、α 黄铜、低碳钢的晶界区。但是,预先存在的活化途径并不是必要条件。例如,α黄铜在氧化性的含NH嬋的水溶液中,SCC是沿晶的;而在非氧化性的含NH嬋的水溶液中,SCC却是穿晶的。 |
