2021-06-25
查看: 1735|回复: 5
[讨论] Proe的建模的那些模板弄丢了,怎么办?
发表于 2009-6-21 13:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
今天打开Proe,进入零件建模时,选择模板时,里面什么也没有了,只有一个“无”字!
) J# F" z" l! X1 y5 e9 N* E是不是因为这个就要重装一次Proe吧?有没有别的解决办法?
发表于 2009-6-21 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那个版本的,可以叫人拷给你
& ~. \  @! N3 y- C/ N在X:\Program Files\proeWildfire X.0\templates文件夹里
发表于 2009-6-21 15:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模版文件网上一大把,自己动手。
发表于 2009-6-21 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是你用了cad制作的模板,论坛上有很多成熟的pro/e专业模板,拿来就可以用.你的问题我初学时也遇到过.
+ W! |! A+ z+ N' a: }/ {: t8 t% }
! W5 l2 o, }9 j1 Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=440469&highlight=%CF%B5%CD%B3%C5%E4%D6%C3
7 W: t+ _1 @* j; N$ `2 k$ j( q
* u4 ^2 ^! O# Y& r! R[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-21 19:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-24 19:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位,
+ W) l; W$ g4 M& {$ T9 G% T后来进到proeWildfire 4.0\templates里了,看到那个零件建模的模版都是以 prt.0结尾的,把这个.0去掉了,倒是在新建里看到可以调用了,(如果不去掉,就看不到模版),只是对以前保存的像prt.1 prt.2 prt.3等等以数字结尾的文件,都认不出来了,必须把这些数字去掉才能打开~~~~
7 s* D0 w' Q; K  X目前只能这样了~~~# _7 R  @9 c) t7 t& V+ {# e% B
估计是关联不上了~~`
发表于 2009-6-24 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原始在破衣装好的时候就都有的,最好是找回以前的) C, s$ s. F$ `% d! h
不行就让朋友传一个,当然修改过也可以,只要能用就行
