查看: 2982|回复: 6
[已解决] 测量系统分析中的一个词语----“中程数”是什么意思?
发表于 2009-6-22 14:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
取一样本并建立相对于可溯源标准的基准值。如果该样6 I* l# T0 @. u
品不可获得,选择一个落在产品测量中程数的生产零9 i: h9 S9 O6 ^7 J5 |0 E) C
件,指定其为稳定性分析的标准样本。对于追踪测
( v6 ~: J3 a: P# }7 |/ ~量系统稳定性,不需要一个已知基准值。& I3 [6 Z. ^3 F- \1 w- A
具备预期测量的最低值,最高值和中程数的标准样本
8 U4 o1 t. L% [是较理想的。建议对每个标准样本分别做测量与控制图。
" M7 Y: t$ b( W7 P. ]4 c- o- g3 G
本段中的----“中程数”是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-6-24 08:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有人懂吗?期待中!
发表于 2009-6-24 09:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
中程数统计学中位数,是一组大小数据不等,值处于最中间数。奇数中位数只有一个,偶数有二个。& A& M4 P$ n9 `0 F. u8 h' f9 J
例如一组零件的测量结果为:φ40.08,φ40.12,φ40.04,φ40.06,φ40.011,φ40.10,φ40.05,φ40.06,中位数为φ40.06,和φ40.08。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-26 13:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢!
发表于 2009-6-26 13:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼说的是中位数,不是楼主说的中程数。
' G8 A7 Z: j, Y$ b( p6 Z  ]0 R8 S
. T3 J/ Z7 B1 k6 ^$ M" v8 ~1 Z1 R这两个概念都可以参考标准:GB/T3358.1-1993 《统计学术语 第一部分:一般统计术语》
; ~1 K# D; l2 w; K, p4 g& S3 L9 X; s) k% ^7 n+ ^! U
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-6-26 13:56 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-30 10:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
终于找到理论依据了,非常感谢!
发表于 2009-7-2 20:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵: Y1 Z. E. a( }6 V5 k9 ~2 v
看了还是不甚懂
