查看: 2028|回复: 6
[已解决] 请问LM导轨是什么东东?
发表于 2009-6-22 17:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问LM导轨是什么东东?
发表于 2009-6-22 22:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
据我所知LM导轨是日本THK导轨的一种名称,具体的LM导轨又可以分成多种规格如:球保持器型LM滚动导轨(SHS,SSR,SNR,SNS,SHW,SRS,SCR)。保持器型滚柱导轨SRG,SRN,SRW。LM滚动导轨全钢球型(HSR SR NR/NRS等等),具体的参数可以联系THK的供应商。不知道LZ可说的是这种LM导轨。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-23 00:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
直线运动 (LM) 导轨是一种滚动导引,它由钢珠在滑块与导轨之间作无限滚动循环,使得负载平台能沿着导轨轻易的以高精度作线性运动,其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50,使之能轻易地达到μm级的定位精度。滑块与导轨间的末制单元设计,使得线形导轨可同时承受上下左右等各方向的负荷,专利的回流系统及精简化的结构设计让HIWIN的线性导轨有更平顺且低噪音的运动。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-23 08:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
LM轨道主要包括HRW-CA型、HRW-CR型、HRW-LR型。在LM轨道与LM滑块的被精密研磨加工过的4列运动沟槽上球进行滚动,再通过装在LM滑块上的端盖板使各列球进行循环运动。因球被保持板保持,即使将LM滑块从LM轨道上取下,球也不会脱落。(HRW12、HRW14LR型除外)。为了使LM滑块的4个方向具有相同的额定负荷,各球列被设计成45度的接触角,无论使用何种姿势都可以。并且因能施加均等的预压,从而即能一边维持较低的摩擦系数,又加强了4个方向的刚性。同时,极力降低了全高度,最大限度地加厚了LM滑块的壁厚,采用了6个螺栓强力拧紧的方式(HRW12、14LR、17、21CR除外)。在要求省空间的地方、或有力矩作用、要求高刚性的地方,可采用1根轴的方式。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-23 14:27:29 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
1972 年,THK 成为世界上第一家开发通过滚动接触实现直线运动的方法的公司,并开始制造和销售商业化的成果:直线运动 (LM) 导轨0 g6 [  P& Q, q3 w. S
. S* I4 y/ J/ s& Q
THK“直动系统”促进了机械全体的高精度化、高速化、高刚性化、省力化,大幅度提高了设备性能。THK轴承产品目前在国际市场的占有率为65%,在亚洲市场的占有率为78%。
发表于 2009-6-23 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
给你个图片你看看:
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-6-23 17:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
LM 导轨就是我们常说的线性导轨,属于标准部件。有专门的公司提供产品,客户仅需将尺寸等参数提供给厂家即可。它与矩轨的区别在于,运行速度更快。精度更高,调整简便。但相对载荷会小些。你可以查询一些厂家的网站或样品本。NSK 或THK,国内的南京工艺也比较不错。
天际孤帆 + 2 应助
