查看: 2997|回复: 19
[求助] 为什么纹理打印时不显示
发表于 2009-6-22 22:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
零件图中设表面纹理,在零件图和工程图的上色轴测图中都能正确显示,但打印不出来,请问为什么?! q$ b& @% {; F- a# F% `
8 N- N, W* W( P, X: o可能我表述的不清楚。7 l+ m, _" y5 p4 ?/ `# |
+ C' K3 T  r1 A( b( n2 Y9 c打印出来是这个样子:
, o( K$ ]0 _! L4 S9 E9 u* l$ N aaaaaaaaa.jpg   b: @8 M/ E7 ?6 k
& {$ w$ Z9 v6 T- A8 s9 J实际的样子是:1 ^  |( S0 a' i7 S2 y8 J
bbbbbb.jpg / V" x# j  ~% T7 e% l
8 X& L) a  u% I& V0 p+ A0 f5 d* F
只要打印或另存为图片,网纹都不能显示。请问为什么?7 T7 t* r) Z* `  P( W: @8 H
( Y; g, \# Y( q1 Y+ g8 b* ?
[ 本帖最后由 mpapower 于 2009-6-24 22:32 编辑 ]
发表于 2009-6-22 22:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有可能是显卡的问题
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该与显卡没关系,可以正常显示,只是打印不出来。
发表于 2009-6-23 10:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你那个打印机能彩打的吗?
2 e3 i- D$ z: n$ [你可以先截图做成图片打一下试试,如果还是打不出来的话,就和SW没有任何关系了。
- a- I. V: g1 G9 R4 ~我试了一下打成PDF文件没有问题的
发表于 2009-6-23 11:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-6-24 21:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望高手来解答一下,谢谢!
发表于 2009-6-24 21:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是显存不够
 楼主| 发表于 2009-6-25 14:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真有可能是显卡的原因,用的是本机配的显卡驱动。现在正在down sw官方网站上的驱动,看看是否有用
发表于 2009-6-25 15:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么会是显卡的原因呢?显示是好的,分明是设置的问题!!
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问是哪里设置不对,我看过工具/选项中没找到相关的设置
发表于 2009-6-25 15:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试了一下打成PDF还是有纹理的啊。: Z5 j7 u! ]6 I0 x* x6 v
建议你换个纹理试一下,我不认为是显卡的问题,不过什么原因暂时想不出合理的解释:L
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换了个纹理,还是不行。、
  A: H2 W7 b  e1 \6 q+ ?0 r换了显卡驱动,也不行。
8 g9 c/ M/ ^9 b) K( t我觉得应该是设置的问题,只是没有找到在哪里设置。
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
别人发过来的工程图打印后有表面纹理,就是不知道为什么?
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有人回答~~~
发表于 2009-7-1 11:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mpapower 于 2009-6-27 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, V6 z" X( V* K* [: E2 T! {别人发过来的工程图打印后有表面纹理,就是不知道为什么?
- ~$ S+ Y% ^- h 会这样的……那你做文件拿别人那去打印是不是有纹理呢?, e- f. d$ n7 y% _4 [
) n$ @6 j( W: h# _
怪现象……实在不行就将就用吧
发表于 2009-7-1 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-7-1 20:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是哪个地方可以设置打印包括纹理或者显示纹理吧,你可以试着找一下,不好意思,我这台机器没装SW不好帖图!
发表于 2009-7-2 11:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为纹理不是特征,既不是由点也不是由线组成的,所以不能打印。
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wjxwin2006 于 2009-7-2 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ~! y* ?0 n+ U因为纹理不是特征,既不是由点也不是由线组成的,所以不能打印。
, y% [! O3 B% U6 P$ H* N) g- l4 j1 O
不对,你试试你的机器看看能不能打印。我自己做的文件不能打印,但有些是别人发过来的就可以打印的出
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chenjun520601 于 2009-7-1 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 `" x! g6 w3 X$ d  v0 I) |应该是哪个地方可以设置打印包括纹理或者显示纹理吧,你可以试着找一下,不好意思,我这台机器没装SW不好帖图!
: F& }- s6 k; D/ P
3 T# ?$ P2 }; v3 [( C
. U2 ]! y: n( b' |; N
应该是哪里可以设置,只是怎么也找不到
