查看: 2617|回复: 10
[已解决] Autodesk.AutoCAD.Mechanical.2009保存问题
发表于 2009-6-23 09:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
% Y, i3 F) Q, T6 z: Z2 ]1 l/ y, U$ ~5 J8 v8 T& T$ m
大家好,我才安装拉Autodesk.AutoCAD.Mechanical.2009,觉得整体还是不错,但是在保存文件上出现点问题,系统提示无法保存2000和2004版本格式,说缺少Mechanical的特定信息,请问高手怎么解决,谢谢
发表于 2009-6-23 09:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MDT2009是不能另存为AutoCAD2004的dwg格式的,但楼主可以将文件另存为AutoCAD2004的dxf格式,然后再用AutoCAD2004打开该文件。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-6-24 08:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是安装的有问题,我以前用的也是Autodesk.AutoCAD.Mechanical.2009,没有出现这个问题,但是我总是感觉不好用,没有08版好用。
 楼主| 发表于 2009-6-25 08:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
安装上应该没有什么问题啊,一路下来,他可以保存,但不能保存2000和2004dwg格式
发表于 2009-8-26 09:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的也一样,重新修复安装,没有用。凑合着用吧!!
发表于 2009-8-26 12:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
下载补丁试一下
发表于 2009-8-26 13:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
晕,应该没有这问题吧,不知道各位有此问题的仁兄都用的是哪里得来的程序。从MDT2009到2010从未发现不能另存04REV的问题。
发表于 2010-1-3 11:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
恩!我也碰到了同样的问题!!(谁能提供个解决方法吗?)
发表于 2010-1-3 16:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的怎么可以保存为2004的文件啊!
发表于 2010-1-3 17:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩 我也遇到过这样问题。 我是这样解决的先把他保存为2008版的,然后再用2008版保存为2004版的。
发表于 2011-9-20 14:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# luanguangtao 5 _( B6 C  P! k/ [. S1 }2 U: Y
在哪里下载补丁啊?
