查看: 1601|回复: 4
[分享] 刨削类机床--拉削简介
发表于 2009-6-24 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在拉床上用拉刀加工工件,叫做拉削。# L$ M1 a- y0 w* Y3 K
图1 卧式拉床意图
拉削加工从切削性质上看近似刨削。拉时拉刀的直线移动为主运动,进给运动则靠拉刀的结构来完成,如图2所示:
图2  拉削过程
拉刀的切削部分由一系列的刀齿组成,那些刀齿一个比一个增高地排列着。当拉刀上相对工件作直线运动时,拉刀上的刀齿一个一个地依次从工件上的切削一层层金属。当全部刀齿通过工件后,既完成了工件的加工。所以拉刀经过工件一次即加工完毕,生产力效率很高,加工的工件质量好。加工的公差等级IT 9—IT 7工件粗糙度1.6~0.8。但由于一把拉刀只能加工一种规格的表面,且拉刀较昂贵,故拉削加工主要用于大批大量生产。
在拉床上可以加工各种孔(见图3. 平面.  半圆弧面以及一些不规则表面.  拉削加工 的孔必须预先加工过(钻.镗等).  被拉孔的长度一般不超过孔径的3 倍.  圆孔拉刀如 :
图3  圆孔拉刀
工件的外形应具有易于准确地安装在号床上的形状,否则加工产生误差。若拉削前, 孔的端面未经加工,则应将其端面 以球面垫圈,拉削时可以使工件上的孔自动调整到和拉刀轴线一致的方向.
图4  各种形状的孔                          图5  工件的安装
发表于 2009-6-24 12:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很好的资料啊
发表于 2009-6-24 18:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
恩 不错 辛苦了 楼主!
发表于 2009-7-14 16:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主辛苦!
4 e1 D! C1 B+ k7 V6 I6 {# L在论坛上看到拉削有内拉外拉之分,通常我只见到内拉,楼主还能不能介绍一下有关外拉的情况?* B" Z5 k* {8 K$ @. b) X
( D3 Y9 t# _0 A/ v+ r; E  R[ 本帖最后由 lwjy 于 2009-7-14 16:36 编辑 ]
发表于 2009-7-16 10:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 lwjy 于 2009-7-14 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Y$ j8 Q# f8 b1 v8 R$ ^2 K. q( j
楼主辛苦!
+ J" Q5 \0 t" `0 _在论坛上看到拉削有内拉外拉之分,通常我只见到内拉,楼主还能不能介绍一下有关外拉的情况?
5 E9 @8 h* I0 O% S: q, |7 l
4 I6 `! V  L- z$ H2 \' @8 n
也同时介绍一下侧拉。这样拉削的几种类型就全了!
