查看: 5059|回复: 13
[已解决] 画出的螺纹小径怎么不一样??
发表于 2009-6-24 14:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
在SE中,画Rp1外螺纹的时候(用螺纹画出来),小径是30.29,这个和查出的手册是一样的!
. J- W: ~( H: D7 }. }7 \) J可是在画R1内螺纹的时候(用孔—有螺纹),小径是21.96,大径是25.4?? ' I3 |3 `9 e+ S; Q+ Y2 V
为什么不一样? 那他们怎么匹配啊??????
. h3 O* z1 ?6 A; L2 w3 [* D
2 V& z* A- t  Z$ J不知道为何上不了附件,就只能用文字说明!
7 L( ^7 @  o* ?1 U
; A4 v0 U0 L" L  a2 H# x5 i[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-6-27 00:58 编辑 ]
发表于 2009-6-24 16:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jiba35 于 2009-6-24 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 B/ {# Z4 h' z在SE中,画Rp1外螺纹的时候(用螺纹画出来),小径是30.29,这个和查出的手册是一样的!
0 q' H5 `6 I2 g5 x3 k! U9 e可是在画R1内螺纹的时候(用孔—有螺纹),小径是21.96,大径是25.4?? + G4 E( z0 P3 g7 L0 T; a
! |- K, S  x5 f: m
, z; T( B2 e' T3 I- o...
7 E5 K" x! Q8 y! ^% E
我的V20好像是对的.
 楼主| 发表于 2009-6-25 08:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你要把单位换成英寸(in),这样就会不一样了?!!!!!
发表于 2009-6-25 09:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# jiba35 的帖子
Rp是直管内螺纹,本来就在公制里,R1是圆锥外螺纹,与Rp相配3 \7 S+ p; |) C+ d6 q! J2 _5 r. r
' G) j" l. _4 n' b+ o" E# K4 c[ 本帖最后由 huangjiuy 于 2009-6-25 09:30 编辑 ]
发表于 2009-6-25 09:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# jiba35 的帖子
不过,我大约没有理解你的问题含义.
 楼主| 发表于 2009-6-25 14:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你那样的做法好像就能匹配,可是   你为什么不把 单位换成英寸的呢??
( a! k! H/ ]3 F: `% H. Z把单位换成英寸好像就不行了???
% \/ p$ T0 L" t% U+ m# ]) t) G2 T) _( p1 L+ v. v4 @5 `
[ 本帖最后由 jiba35 于 2009-6-25 16:02 编辑 ]
发表于 2009-6-25 21:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我倒是没有注意英制,公制问题,只看我要用什么样的螺纹,如果SE里没有,那就找一个相近的,只在工程图中按自己的要求标上就完了。
 楼主| 发表于 2009-6-26 08:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我是按照英制来 然后发现他们的小径不一样。这样的话, 我是在想 他们要怎么匹配啊??
0 D1 ]. G9 [. x/ H: j  M: W! f) B6 b, e  E$ o7 {0 @
这就怪事了!! 没一个比较明白的人么?????
发表于 2009-6-26 08:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我是初学者,只是来学习一下
发表于 2009-6-26 10:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
彼此彼此,互通有无
感谢支持,帮忙呀!
 楼主| 发表于 2009-6-26 15:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发现是我错误了! g7 L8 f  G* B. l- B
' W7 {; @5 K( T$ c3 q
螺纹的类型是 1—8UNC,—20UNEF,—12UNF三种,查下资料是他们
4 g/ s7 b0 |; s$ _8 O1—8UNC  表示ISO英制粗牙螺纹
$ W) {$ u( B8 v% p1—20UNEF 表示ISO英制超细牙螺纹% N" h* e& @/ b, ~3 L% `, E5 H2 L
1—12UNF 表示ISO英制细牙螺纹
发表于 2009-6-28 19:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
SE中的螺纹孔径有些是呵标准的有点不一致,但这个可以自己修改的。 确实有点麻烦@
发表于 2009-6-29 16:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的体会是: 在SOLID EDGE中画螺纹, 一定要输入该软件给定的螺纹数据, 该螺纹数据可到SOLID EDGE的安装程序的目录下/PROGRAM/PIPE THREADS中去找.不能按设计手册中的数据.
3 c5 \  Y7 c1 f+ ~) f2 d9 U2 R例子: 锥管螺纹R 1, Rc 1,查得:
: c3 M+ |" h: o( z) L# Q5 `" M" oBeginTaperPipe
" I$ C/ N$ H. q% @6 P34    ; 19.1 ; 31.77   ; 16.2 ; 1.479 ; R 1-11     ; Rc 1-11     ; R4 z" F+ k2 z! g7 n1 x: v, J2 \
圆锥管外螺纹R 1,   圆柱外径取34mm, 不能按设计手册取33.249mm./ ~/ x- t5 p$ S/ Z0 r5 _! l% R
第一张图片表示,输入锥角 1/16) `- f5 b$ |0 I! u$ w& m
第二张图片表示 R 1 - 11 和螺纹长19.10mm 自动生成
6 u/ H' E% k; M! k# K0 ?第三张图片表示 完成的图形.
8 B2 N! e8 m8 J6 {圆锥管内螺纹Rc 1的处理方法相同,不过是在"打孔"命令下进行.
第一张图片
第一张图片
第二张图片
第二张图片
第三张图片
第三张图片
msyanzi + 3 应助
发表于 2013-3-11 10:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
thank you!!
