2021-06-25
查看: 3036|回复: 8
[已解决] 新芽xinyazhu版主在哪里,有关HYPERSHOT问题请教
发表于 2009-6-24 17:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
最近在看新芽版主关于hypershot的教程,在学习hypershot的渲染,感觉很实用,渲染速度快,出来的效果很不错,而且容易上手,但现在碰到一个问题还是无解,这个问题已经在专业hypershot论坛请教过了,但是由于这是专门的工业设计犀牛论坛,如果要做到我如下的问题解决办法,只有到rhino软件中去中转,实在不想再安装学习一个软件,想问问新芽版主不知proe设置输出要怎么设置才能达到我如下问题的答案!!!8 d: s- M" A7 Z+ N( a8 [# b" ~
: n4 T9 t' z; C+ C1 a
6 a% y$ a5 e, U3 k/ N8 Q7 pproe中做好的组建图中有20几个相同的零件,如何对20几个零件在hypershot中赋以相同的材质,我现在的操作是ctrl+左键选中材质,shift+右键对20个零件分别进行赋值,但这样等于20个零件有20种材质,如果我要改变零件材质的颜色,那要一个个去调,实在麻烦,如何对20个一样的零件统一赋值,而无需一个个去调整了??0 @, r8 G4 a( _
, w: _! M' E# o1 a, t
现已经把链接网址去掉了,谢谢版主提醒!
) o) [8 d) d& S  ~2 l" G: N1 V/ O$ M( C$ c
[ 本帖最后由 wuxinyong33 于 2009-6-24 17:21 编辑 ]. t! K' M. y5 @7 V0 W
2 m' V. Y( r* n: ?0 H) I[ 本帖最后由 wuxinyong33 于 2009-6-25 08:38 编辑 ]
发表于 2009-6-24 18:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20几个相同的零件,不管多少个零件,只要零件相同,只要给其中一个零件赋材料,其它相同的零件自动使用该材料。
0 j2 E& |& M8 s, q" Q% I! h2 i0 m
8 X3 ]  I% p% I- z( [! N/ A像你所说的一个一个赋的情况,他们的材料是不同的,材质没有相关性
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-24 21:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学了PROE的渲染,听人说C4D很容易上手,就学了,  现在又来个HYPERSHOT,这个有什么优势呀。
 楼主| 发表于 2009-6-25 08:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 xinyazhu 于 2009-6-24 18:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 w4 u3 Z, |( A% C3 _
20几个相同的零件,不管多少个零件,只要零件相同,只要给其中一个零件赋材料,其它相同的零件自动使用该材料。, Z6 i/ {7 E4 \" d
- t7 O* _. Q- `$ |. `
3 B1 v; ]5 N  \) [* g
0 P1 x. L" F+ v& g. i5 r* }那如果碰到20个不同零件要给它赋为相同材质,相同颜色了,那岂不是要一个个去做了,在rhino中可以建一个层,把要相同材质的零件归为一个层,然后导出到hypershot中进行材质分配,这个时候就会对层的所有零件进行统一赋值了,但不知PROE中要怎么处理了!总不能要rhino做中转吧,实在害怕转的过程出现破面了!
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 ganyiwei 于 2009-6-24 21:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Q( B6 v+ }' i$ @5 _学了PROE的渲染,听人说C4D很容易上手,就学了,  现在又来个HYPERSHOT,这个有什么优势呀。
7 T! u8 a$ j) |# a" A! P! p4 y4 F& a; T7 H9 V' ^4 }7 e
你好,C4D我没研究过,也对其他渲染器也不熟悉,现在只用过HYPERSHOT和proe自带的渲染引擎,hs它是一个及时渲染器,只要你设置好场景,材质,马上就能出一些效果不错的图片,速度也不错,它自带的材质有187个,非常丰富,基本可以满足做工业设计渲染的需要了,但由于它不能加灯光,只能通过HDR贴图来表示,比较麻烦一点,所以做室内渲染可能很不方便,但不排除新的版本会加上光源了,你可以以关键字 hypershot 搜一下,有心芽竹版主写的教程应该很容易上手的!
发表于 2009-6-25 12:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# wuxinyong33 的帖子
不同零件,相同材质,只能一个一个去赋材质了,修改也得一个一个修改了
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-25 13:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢版主回复,看来目前只能这样了,期待新版对PROE有更好的支持!
发表于 2009-6-25 20:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wuxinyong33 于 2009-6-25 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 `4 @5 O% T& H( v: i" w
" o; t5 B. K, Q0 s* ~& j8 V4 E! {' B. W7 z- B
你好,C4D我没研究过,也对其他渲染器也不熟悉,现在只用过HYPERSHOT和proe自带的渲染引擎,hs它是一个及时渲染器,只要你设置好场景,材质,马上就能出一些效果不错的图片,速度也不错,它自带的材质有187个,非 ...
* G: Y  {2 j1 o: l+ ?8 y3 g  C/ y8 D
  J5 v: P; A" }# i- \看完你这些话,以后都不会用HYPERSHOT, PROE都能打灯和HDRI,你这个也太那个了吧。你所说的C4D是轻易实现,渲染速度很快,比MAX还要快。
 楼主| 发表于 2009-6-26 10:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 ganyiwei 于 2009-6-25 20:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: b% l. D+ Y# \3 N) U. F/ H1 U: ^- ]( K" K8 v
1 I) m1 h# s# f3 g
+ p5 }/ V/ k+ c( s$ Y+ T
4 q7 Y$ h, f) p/ g/ j- j9 a你可以试一下,这是个傻瓜型的软件,很多功能都帮你设定好,但如果你要出好的效果图的话,从网上下载一些做好的hdri文件,基本可以满足工业设计的需求了,当然你可以用PS自己做HDRI或者用它软件还有的一个 hdr light studio 软件做HDR也可以
