查看: 2969|回复: 3
[求助] PC 料的许用剪切应力是多少?
发表于 2009-6-24 21:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家好。我要计算一材料为PC料,外径为2mm内孔为1mm,长度为10.5mm的零件的极限载荷为多少?, J# E( x4 d/ D
应是算最大弯曲强度和最大剪切强度吗?请问如何算。
  j& E0 f3 _7 a' p7 ?* ~或者是这种材料的许用剪切应力是多少和许用弯曲应力是多少?
0 }1 A' L9 h  H" r请高手赐教。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-24 22:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请大家能提提参考意见也好啊。谢谢
发表于 2009-6-25 13:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
pc(聚碳酸脂),是一种具有很高机械、光学、电气和热性能的热塑性工程塑料。这种极为坚韧的、易于加工的聚合物适应于多种用途:例如家用电器、汽车灯具、医疗仪器以及包装容器等。$ ^8 i0 i* e# i* ~; u* d' c# ^
机械性能        洛氏硬度                 77         M标度
5 R2 b& {/ y/ d9 e. A' W( G; h        拉伸率        屈服点        6         -; D" L0 {! j$ l
                断裂点        140         -
* g2 m) \& {: @4 d/ ]& V" g        弯曲模量                 2230(22700)          Mpa(kgf/cm2)
) C! {1 o0 j# p# c$ N        拉伸强度        屈服点        61(620)         Mpa(kgf/cm2)2 r3 G  |# J: K8 W& P
                断裂点        81(830)         Mpa(kgf/cm2)
* T8 \3 e$ P7 \! ^- h: ]) e( g        拉伸模量                 2120(21600)          Mpa(kgf/cm2)0 q, c9 v; g; L1 z- E
        弯曲强度                 90(915)          Mpa(kgf/cm2)$ V* e4 r  ~& N" m" m5 }6 P
        压缩强度                 76(770)          Mpa(kgf/cm2)
/ f' Q, |+ w) U" e        耐冲击强度值        艾氏、带缺口厚度6.4mm        140(14)          j/m(kgf.cm/cm)
5 w( L4 @/ j0 A7 f* p        耐冲击强度值        艾氏、带缺口厚度3.2mm        880(90)          j/m(kgf.cm/cm
 楼主| 发表于 2009-7-1 13:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,已解决。计算与实际做的试验有偏差。
