查看: 2622|回复: 12
[求助] 如何选择管接头,与油管
发表于 2009-6-25 10:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请大家帮忙
发表于 2009-6-25 13:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、根据流量确定通径,再根据压力计算出壁厚,圆整到标准管径;" `7 z6 {3 H4 v/ z: X$ s
2、根据需要的连接形式和管径选择相应管接头。大管径选用法兰连接,小管径需用接头。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-6-25 19:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
2楼总结的够全面的
发表于 2009-6-25 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
一般根据管路类型,比如压油管,回油管,吸油管等以及允许的流速还有系统的流量计算管径,然后根据压力计算壁厚,再选择标准管,然后根据你现场的安装形式,选择焊接管接头、扩口或者快速接头等,接头的大小应根据你的管路通径来选择。
发表于 2009-6-25 21:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 1# zzbbpp 的帖子
可以找一些好公司的样本,根据压力,流量,实际情况。。。。。还是很好选择的
发表于 2009-6-26 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hanfulong 于 2009-6-25 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ V8 S  V4 \8 w1、根据流量确定通径,再根据压力计算出壁厚,圆整到标准管径;
5 o( o# m$ p- X! m. J% F/ ?8 \2、根据需要的连接形式和管径选择相应管接头。大管径选用法兰连接,小管径需用接头。
3 `' B% K! E* U5 O; V0 l# v' J5 D$ m
, G! p! a8 z- W我是新手,在请教一个问题,当你所需要的通径已经超出标准时,应该怎么选。8 F' \* e5 L. s. }0 [" w# i
$ x# q5 f+ m' Y例如,我需要通径 50 焊接式铰接管接头,但是标准最大就 40的,我该怎么定其对应的外径、螺纹等数据。4 {5 a7 R9 H& X- P
/ M/ ~0 O: [/ t
非常感谢!
发表于 2009-6-26 20:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
建议看看液压设计手册,上面有怎么设计液压和系统。
- _' c8 j. S5 o6 g3 O& Q4 j, _" J, r' c  m0 ^8 Z
[ 本帖最后由 zhangbo2140 于 2009-6-26 20:55 编辑 ]
发表于 2009-6-28 18:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
通径大于50的管接头一般常用法兰型管接头而不用螺纹式,可能是处于制造和安装方便吧
发表于 2009-6-28 19:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般管件制造商很乐意推荐合适的接头,关键要选好供应商!
发表于 2009-6-30 08:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
要根据不同的应用场合考虑检修的便利性。
发表于 2009-7-2 23:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先根据流量以及油管的允许流速计算出油管的直径,在选择壁厚,胶管直接都有几层承受多大压力的,无缝钢管的也有,但是不好找啊!要计算,我一般按照缸体的计算方式计算的。接头按照管路来选择的
发表于 2009-7-3 13:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
找我三,QQ 15071972# _" x: x5 _% g% G3 s
" W+ V7 v$ k) a  e9 a, }. c2 U我们现在做非焊接连接   42mm内的可以用卡套连接   这个用的最广的了  一把扳手搞定的   就是单卡和双卡的问题了   接口都是标准的  要资料的话也可以找我的  PARKER的样本   & N) M% y. u/ }0 s, X
6 W/ [' x  t8 Q
42mm以上的我们现在用的是扩口法兰连接和沟槽法兰连接  都是比较方便的连接方式  不需要烧焊,整个系统冲洗很方便。7级清洁轻松搞定) ?% e( x, J  t
' o8 s9 ?6 S  w9 g9 F关于管子压力计算等  需要的话也可以找我
2 ]9 w- ^+ Z  ]我有船舶DNV(挪威船籍社)ABS(美国船籍社)认证的公式
发表于 2009-7-5 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我一般用焊接管接头,但不知道卡套连接 应用在什么场合较为可靠,有其它的要求吗,是不是要求钢管精度高一些
