查看: 14706|回复: 11
[求助] 请问sldlfp这种怎么制作
发表于 2009-6-25 11:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
就是Design Lib文件夹里那种直接打模型孔那种文件,拉出来就可以用那种
3 f( R9 T# c5 w* U" m  c- I+ H' V  f
我保代存成这种文件依然不能用
( `2 F3 `+ I( m; c: @
0 k9 _% |  b8 f  G7 i* Q# l6 _弄了小半天也搞不清楚怎么弄的- J! p9 r8 f* x6 [, v; T1 P
2 e9 s( D" Q1 z
谁可以帮帮我教我一下吧) |( S! l# R+ d# j  ^
9 ?1 q7 e4 G+ E6 W有视频最最好哈
发表于 2009-6-25 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-25 19:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你在SW帮助里搜索一下“库特征”,不仅打孔,增加凸台也一样。
 楼主| 发表于 2009-6-25 22:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能不能帮忙做个视频教程/ {8 E% b8 b& o% b
2 i* L$ ~* v$ B! X8 C; M才学不到一周确实还不太会
发表于 2009-6-25 22:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在sw帮助里搜索“添加设计库”,照说明做非常简单!
 楼主| 发表于 2009-7-2 13:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
解决了
# l; e+ C) R3 C% p, E% E! U% x会了就觉得太简单了
发表于 2009-7-2 13:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是我觉得的关键的一步“在‘FM 设计树’中右键点击你绘制的轮廓草图,再点‘添加到库’”,有这一步后应该是没有问题的
发表于 2009-7-2 18:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很重要的一步:
$ z/ p) G) J3 n7 t$ h- _
; H! G' a6 E; _1 Y/ F7 C4 K选中你要的截面(一定要点中),然后保存,选格式.....
  T6 T0 W: a+ z) X* F
* v9 y; b6 R( G7 y就是真么简单
发表于 2010-12-23 12:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xiexie.我想知道
发表于 2012-9-5 18:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我想知道是怎么做,这个是库特征,,,# K" T& z# B9 a9 W  _* j
发表于 2012-9-6 08:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我有一最笨的方法,打开SW本来就有的一个文件,然后另存为你需要的名称。再打开这一文件,修改草图,变成你需要的轮廓。然后使用韩件轮廓就可以了。不过存的时候有个层阶问题
发表于 2013-5-7 14:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直接绘制就可以了,保存类型为SLDLFP,路径为焊接轮廓所在的文件夹。
