2021-06-25
查看: 1701|回复: 5
[已解决] 为什么不能隐藏?
发表于 2009-6-25 16:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一个零件画好后,曲线(prt-all-curves)在层里设置隐藏。如图1
, P# q6 m& Z5 i* T$ g$ z' |保存好后,关闭proe。再启动proe打开该零件,但是刚才设置好隐藏的又恢复到不隐藏的状态了,如图2。这是怎么回事啊?请知道的TX解答一下,谢谢。
发表于 2009-6-25 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
把层隐藏后,首先要把层的状态也保存一下,然后把零件也保存,这样重新打开零件后隐藏的层就不会恢复了!
wz_111 + 2 版区有你更精彩-:)
发表于 2009-6-25 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上正确,层需要保存,否则下次打开后还是一样。
发表于 2009-6-25 17:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上两位说的都正确。: S0 M# }0 {4 T* C2 u6 C
保存方法是:在层隐藏完成后,右键点击上部“层”,在对话框有点保存即可。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wz_111 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-6-25 18:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多谢各位了.
发表于 2009-6-30 16:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,我都遇到这个问题!
