查看: 1696|回复: 9
[已解决] UG6打开错误
发表于 2009-6-25 17:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
以前用UG6一直蛮好的,可今天一打开就成这样了,不知道是不是因为安装了ANSYS的原因。
3 m  p' s& c* z  w4 v& k$ \$ N希望有好心人帮解决一下
发表于 2009-6-25 17:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看论坛内的其它求助吧?7 Q1 |5 b, l# V+ l$ l$ w" M; X7 J1 N
1. 电脑名称是不是更改了?. m7 c. e& ~7 \- M" x' j0 e
2. license是不是被停止了?
+ M- u* x( ^; w1 e7 h# W3. lic文件是不是过期了?
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不要这么笼统嘛,电脑名称没有改,至于后面两个是怎么回事?
发表于 2009-6-25 17:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重新Crack和安装license试一下
发表于 2009-6-25 17:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这两个软件不会冲突,我的机器上就装了两个软件,相安无事;查看一下UG的服务程序是否启动?是否是新装了什么防火墙(或杀毒)软件禁止了服务运行?
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢,我没有新安装防火墙,用的是卡巴和360卫士
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢,重新安装了licese后就解决了
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不过ansys又不能用了,在用UG前明明可以用的
0 ~+ a: _5 ~. V5 x% I看来这两个软件的license是用的一个,不能互相照顾
发表于 2009-6-25 17:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 8# 82674599 的帖子
你用的是网上下载的吗,可能Crack不完善很容易打不开的,我有6.0 绝对不会错 QQ 112850807
发表于 2009-6-25 17:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我以前经常遇见这种情况,重启下电脑就能打开了。。。可能是licenseCrack不稳定。
beyond2009 + 2 应助
