查看: 3118|回复: 11
[讨论] 线切割后模板的处理
发表于 2009-6-25 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发现有许多台湾线割厂在将模板线割完成后,他们的模板内的型腔是不是有过专门的喷砂或抛光啊?为何型腔内部的角落都是如此光滑明亮呢,理论上来说,我们用同样的机台无论如何也割不出那么光的效果啊,请各位有经验及有在台湾线割厂做过的老大们来释疑哟,应当不象是喷砂的,因为喷砂对于外型来说还可以喷亮,对模板里面的内孔为何也如此亮呢,而且测量尺寸也正常啊,是不是用的所谓的化学抛光?还有谁对超声波抛光有了解哟?他们的模板是用超声波抛光的吗?
发表于 2009-6-25 17:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
只有台湾能这样?楼主这样说太太太片面了吧!% {" ?1 b. N+ F5 e( }* C* s
$ P4 C6 q4 l& [. P! b
那是慢走丝三次以上的切割效果。
5 Y3 m, W/ {( v7 E6 [3 i例如走一个5*5的方孔,第一次按4.99切割,第二次4.995,第三次5.0 基本上就能达到镜面效果!5 G0 J4 b& M9 l! S9 I' J( D3 r
0 V* J6 a& }0 z: B9 a# f
[ 本帖最后由 qqxxalam 于 2009-6-25 17:44 编辑 ]
发表于 2009-6-25 23:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
楼主还没见过中做丝或慢走丝机割出来的东西吧,中走丝割出来的东西表面也很光滑的,慢走丝的我没见过.
 楼主| 发表于 2009-6-26 11:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
兄弟们,不是这个意思啊
我自己做慢走丝的,表面纹理的细腻度可以多次加工达到,但是那个光洁度绝对是经过抛光的,看上去就知道绝对不可能是电火花能蚀出来的,就是不知道是用喷砂机弄的还是抛光机,也不知是哪种型号的机器,请大家来表达一下为谢
发表于 2009-6-26 11:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
慢走丝水割有碳化,做不了镜面的,听说油割可以,但是没见过。
 楼主| 发表于 2009-6-26 15:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
但是从加工的性价比来说,不可能油割的
所以可以确定的是,他们割一修二以后,是以什么样的方式来进行抛光的呢/?
发表于 2009-6-26 16:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 dimson 于 2009-6-26 15:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Q! l4 K$ v( ~; r7 q4 g8 ~
" A* S0 S1 ]0 R  W8 u. {- v1 l
( G& @' T# w" I9 C/ U
1 g5 t; J( n6 j$ o) @' f9 X6 R     沙迪克有一种叫电子束的机,可以做镜面抛光的
发表于 2009-7-3 07:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们这里有两台3百多万的修5.6刀的可以达到很高的光洁度。
发表于 2009-7-3 21:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沙迪克油割可到达镜面效果
发表于 2009-7-4 20:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是啊   要是SODICK  油割机的话就有可能是那样的啊
 楼主| 发表于 2009-7-6 16:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不可能用油割机来弄的哟
呵呵,我还是在想,是用喷砂机喷的 么,还是所谓的化学抛光法抛光的呢?只有这样才能有较好的经济性啊,超声波抛光看上去也不可能啊,那个很费时间,只能一次一个孔的弄哟
发表于 2009-7-13 19:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我看到别人割的工件非常亮非常光滑  是怎么回事啊?难道是油割?跟材料有没有关系啊?
