查看: 1638|回复: 9
[求助] 如何确定油箱内油品的放油时间?
发表于 2009-6-25 19:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
我是做变压器设计的,有时会遇到变压器油箱内油需要放出来,想知道在上部箱盖打开,标准大气压力的情况下,利用下部的放油活门(例如Φ50或80)需要多少时间箱内油可以流光(已知箱内油重量),这个问题我想请教一下各位大师,小问题不要笑话我!!
发表于 2009-6-25 19:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个不容易计算的,你管路流阻不好确定,可以加气来用气吹,压力恒定的情况下,你可以估算出时间,但是不是很准确。
发表于 2009-6-25 20:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
类比以前的,然后毛估
发表于 2009-6-26 13:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
实际上是不太容易准确计算的,应该要用倒积分,以前试着做过,现在都忘了,不好意思。要是不急,我可以回去再做一遍传上来。
发表于 2009-6-27 14:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有些数据要靠平时经验积累,平时可以测一下
发表于 2009-6-29 12:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
这个只能靠经验,如果是自流,所有的计算都可能出现大的偏差,缺乏
发表于 2009-6-30 15:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
像这种问题,不能靠纯理论来解决。算一遍也不一定准确,这根油的粘度也有关系。需要考虑的因素很多。最简单的方法是做一遍试验。然后记录下数据供以后参考。
发表于 2009-7-1 09:01:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
支持楼上的说法。
发表于 2009-7-1 16:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
能计算但是很复杂
发表于 2009-7-1 16:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7楼的说得很对.
/ \; y6 P. p% t$ z/ ?! K1 ?; v: j油的黏度才是根本的.
