查看: 2358|回复: 8
[已答复] 关于极限偏差的取值
发表于 2009-6-26 09:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
小弟在这j里请教一个问题,是不是上偏差和下偏差取值要比基本尺寸小一位的呢?请大家指教!!
9 w; I2 q, a8 |$ y( {  Z谢谢!!
发表于 2009-6-26 10:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里有一个进制的问题和配合的问题,按照国家标准进制采用1000进制,即1米=1000毫米=1000000微米=1000000000纳米......,同样配合也有相关的配合公差标准,其中分成基准孔和基准轴两大类、它们分别有A~Z基本公差带,在各公差带中按要求又划分1~14个精度等级,常用的都是以微米为计量单位,基本尺寸通常以毫米(保留2位小数),因比不能简单地理解为上偏差和下偏差取值要比基本尺寸小一位.
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-26 10:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
说得不确切。一个零件的孔或轴根据配合性质和精度要求确定基本偏差(ES、es或EI、ei)和标准公差(IT),上、下偏差取值,按下面公式计算:. c3 G% k" {% A4 I6 N
对于孔:ES=EI+IT         EI=ES-IT' `7 h& U% i6 M1 \
对于轴:es=ei+IT          ei=es-IT
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-26 10:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原则上来讲,只要基本尺寸有效位数不多于偏差的有效位数就可以了,因为零件尺寸最终精确控制: [1 ]" ?4 t4 V/ u- X6 a
是靠偏差来实现的,基本尺寸有效位数多于偏差有效位数的部分没有意义。实际工作中出于便于尺* f, K3 J1 R. W6 x+ Z
寸管理和计算等原因,一般把基本尺寸有效位数设置成整数或一位小数(特殊情况除外),标准公+ T4 J( s9 H; d
差的有效位数可参考相关标准,对非标准偏差的有效位数,可根据零件的精度要求来确定,比如零
+ ?. T. W7 k6 Q9 K件和零件之间防止干涉而标注的负偏差,有效位数在小数后最多留一位就可以了。0 n9 K, Y; H3 Y( s+ ?
; s+ D, m  L! E0 a
由于零件的精度和加工成本相关联,所以在满足设计和使用要求的情况下,零件的设计精度越低越好。
天际孤帆 + 3 鼓励交流。
发表于 2009-6-26 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上极为说的都有道理,但我是没彻底理解楼主的意思。
( I( Y! \, N4 K" J' ]* v举一个较为特别的例子,某个尺寸的基本尺寸是2,极限尺寸最大为3,最小为1,应该不是楼主说的小一位了吧?(肯定存在这样的尺寸要求)
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-6-26 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-26 17:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
不一定.不同的公差配合,有不同的上下配合。2 g, q' V  A3 {- ~2 X, N. |- |
比如孔φ460A13的上偏差为2.62mm 下偏差为1.65mm
& Z7 r: c4 @( ]% O* mφ90A13的上偏差为0.92mm 下偏差为0.38mm
' X# t# o  X" C+ ^- Q1 Y% H- W% Zφ40E6的上偏差为0.066mm 下偏差为0.050mm
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-6-26 22:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-6-27 15:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般基本尺寸都是正整数,加基本偏差是1~3位数字,* y( |0 [8 A$ e' m2 T
在夹具和量具设计的时候可能是会有带小数点的基本尺寸,但是肯定是小数点后面的位数比基本偏差小或相等。
9 C. L: J4 z8 m% w  }( I/ a--------------
1 p9 U, g; I2 S, f2 h% F也就是个控制的方式而已
userkypdy + 3 积极交流
