查看: 2949|回复: 20
[已解决] 买点子
发表于 2005-10-29 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
要求:孔Φ38 深41 粗糙度1.6  材质45#  硬度HRC28左右      征;车.磨.拉.珩.铰以外的加工方式  要求详细工艺 本人愿倾囊相求[em06], j: w" @7 Q  n  e; Q7 Y$ g
[此贴子已经被作者于2005-10-29 13:45:25编辑过]
; H' A, l" b( t+ D2 U
发表于 2005-10-29 14:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
要求详细工艺,请将图贴出,因为牵涉到装夹的选择车.磨.拉.珩.铰以外的加工方式:还有铣、钻、镗
 楼主| 发表于 2005-10-29 14:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
2搂的GCS好 你说的有理 但是不是经济的选择 想达到1.6较难得 我在目前用车磨结合,铰都不行太短会变形(腰鼓.失园)目前磨的成本太高装夹麻烦(异型工件)想找其他工艺代替来降低成本 谢谢[em12]
发表于 2005-10-29 17:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不知材料是圆柱状OR板材;孔是通孔还是盲孔,我们用铣床镗孔完全可以。
 楼主| 发表于 2005-10-29 23:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
以下是引用imevereone在2005-10-29 17:05:26的发言:不知材料是圆柱状OR板材;孔是通孔还是盲孔,我们用铣床镗孔完全可以。
% a! D4 Z0 ^1 \是通孔  我现在是先车后磨的  用铣床镗孔完全可以但是慢  粗糙不知道能控制吗  我估计在这个孔的1.6粗糙度上会花掉1.5RMB  1天只能磨100多个成品 因为是异型工件 装夹费时 所以请教各位            不知用钢球挤压能否行  请这方面的兄弟帮忙出出主意      谢谢[em09]
发表于 2005-10-30 20:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通孔慢走丝线切割直接可以做出,盲孔用电火花精加工也可。
发表于 2005-10-31 17:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拉床拉也可以的[em05]
发表于 2005-10-31 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以下是引用1jfc在2005-10-30 20:20:35的发言:
) P1 Y1 _4 ^/ f通孔慢走丝线切割直接可以做出,盲孔用电火花精加工也可。
6 L1 S! H+ K" k! M4 \不知成本楼主可否接受![em12]
发表于 2005-10-31 22:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
赞成6楼 用浮动镗刀
发表于 2005-11-1 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个用滚压的方法是可以的,不过在滚压头上要有一点投资!不知道工件形状,所以不好安排工艺路线
2 J9 z* ?& @9 `" y* j" u% f3 F( P8 I# G! h& @& s8 s
推荐个网址给你,决不是广告啊 http://www.jh-tool.com/cp1.html  [em07]7 V( L8 H$ _2 f8 O7 d
[此贴子已经被作者于2005-11-1 20:21:11编辑过]
) O9 H# O) _" H' F& R  t
 楼主| 发表于 2005-11-1 22:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
以下是引用lizhi_b在2005-11-1 20:16:20的发言:
& l0 E8 [  B. P: r6 {$ Y这个用滚压的方法是可以的,不过在滚压头上要有一点投资!不知道工件形状,所以不好安排工艺路线
3 K- ~3 S. \" r/ Y6 ]5 y推荐个网址给你,决不是广告啊 http://www.jh-tool.com/cp1.html  [em07]9 u$ k0 l4 e3 K$ H" |# Q
     谢谢 我看了你的建议  那东西不错 就是不知道价格如何
 楼主| 发表于 2005-11-1 22:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
以下是引用imevereone在2005-10-31 20:51:37的发言:5 S. T* T* a" ?% U/ t( Z2 m
不知成本楼主可否接受![em12]
8 r5 _' ~$ ]6 H' Q2 L& \. ?# I/ l谢谢 1.5元RMB割 不来的5 q3 N- Z6 \+ R( O: `- v$ i
发表于 2005-11-4 00:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主有个问题没交代清楚,你这孔的功能是什么?对圆度有否要求?如果不要求圆度,只求表面粗糙度,有很多轻便的研磨机械可供选择——即使你的产品不方便装夹。其实挤压也只能解决一个粗糙度的问题,圆度、形位公差仍然难以控制。
发表于 2005-11-4 11:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
没有详细的图纸,工艺是不能定下来的,最好将图贴上来,再讨论
发表于 2005-11-8 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不知你是否有拉床,采用拉削工艺,效率极高,班产3000以上,但适用于大批量才能降低刀具成本
发表于 2005-11-14 12:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可做专用工具在车床上一次完成车.绞.滚压,专用工具结构不好讲工厂有专利,自己好好想
发表于 2005-11-14 21:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
  是异形工件那就采用加工中心吧!!钻,镗一次出来,效率很高的!!!1.6的光洁度采用进中刀片随便达到!!!!!!
发表于 2005-11-15 22:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
孔Φ38 深41 粗糙度1.6  材质45#  硬度HRC28左右 这样的要求车床直接车就可以加工出来我们这里45#钢4CR13等材料可以直接车出光洁度Ra0.4,当然对刀具的材质牌号,刀具刃磨的基和角度机床的刚性和切削转速都是有讲究的
发表于 2006-4-13 01:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
可以用钢珠挤压,但是要根据工件的情况决定。) Z, D8 }: w9 j+ ?+ v
个人意见还是稳当点,做一个夹具,解决不好装夹的问题即可。否则采用别的方法说不定又有新问题出现。
发表于 2006-11-23 16:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拉床拉也可以的 :handshake :handshake
发表于 2006-11-23 22:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好简单的孔,批量生产用好多方法可以解决,越通用的越省钱,不要想别的了!
