查看: 2402|回复: 11
[讨论] 离合器脱不下是怎么回事
发表于 2009-6-26 23:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
  一种双锥面摩擦离合器用于齿轮箱正、反转换向,摩擦块的锥度是1:3,换向锥面滑块是在螺旋渐开线花键轴上用拨叉滑动,花键的导程角为42度,滑块外锥材料为锡青铜,内锥齿轮材料为45钢淬火。2 z5 z: Q) m2 k6 f' C2 F4 {
  齿轮箱在前进过程中,拉动拨叉手柄时,锥面滑块脱不下来,请问是什么原因?
 楼主| 发表于 2009-6-26 23:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
双锥面摩擦离合器部件见附图
附图.pdf
15.68 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-6-27 11:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你要别人帮你,还有别人给你流量,谁会?雷锋都可能要考虑考虑了!
发表于 2009-6-30 10:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
看在新人份上,我来转一下吧。
发表于 2009-6-30 20:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有导向角% F$ G7 q! M$ r1 B; m
垫片与双锥面间隙太小
发表于 2009-7-2 18:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
咋个有点看不懂你这个离合器呢
 楼主| 发表于 2009-7-3 09:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 5# 八千女鬼 的帖子
导程角为42度,不带负载时换向脱开正常,就是带负载时换向脱不开。
发表于 2009-7-22 16:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习啊
发表于 2009-7-23 14:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 qiusansan1 于 2009-7-2 18:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' K+ ^  S" R2 s+ E
咋个有点看不懂你这个离合器呢
  P: _  Y8 j' N0 H( Q+ K2 j' Y
两边的锥面不是同时啮合的,要是同时啮合就没有办法实现了。
发表于 2009-7-23 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有一点不明白,为什么是“螺旋渐开线”,如果只是渐开线的可以理解,但是要是螺旋的我就不明白怎么实现离合了。
 楼主| 发表于 2009-7-31 21:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 10# fireflying 的帖子
螺旋渐开线花键是传递扭矩时实行自动加压,增加锥面摩擦力.
发表于 2009-9-3 19:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
滑块滑动空间不够
