查看: 6239|回复: 9
[求助] 请教SW的钣金特征如何转换成实体?
发表于 2009-6-27 20:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教SW的钣金特征如何转换成实体?
( u* ?3 z8 M! ?% @3 K2 K现在建立了一个零件,在上面使用了部分钣金特征,在阵列时出现问题,钣金特征无法阵列!,想将它转换成实体,请教有没有办法?
发表于 2009-6-27 21:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以新建一个零件,然后插入当前的钣金零件,就可以进行阵列操作了,不过阵列的只能是实体哦
 楼主| 发表于 2009-6-27 21:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!, B+ H+ _% i- [: i( k7 {( a! [
可我这种情况不适用,我的模型中钣金特征仅是其中的一个特征,另外还有好多其它的拉伸、旋转特征!
7 `/ S1 H- T/ L0 G( l# @能不能将其中的钣金特征单独提取出来,保存成一个零件?
发表于 2009-6-28 09:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-28 09:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 3# bellwind 的帖子
不可以,如果钣金特征是建立在其他特征之上的,怎么可能得到无源之水,无本之木呢?
发表于 2009-6-28 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4 d: Q  ~% I3 A2 q) S) [" {这个可以实现的,不过对于钣金来说因为有折弯的问题,所以他的特征不是简单的拉伸切除之类的东西,就算提取出来了,也不再是钣金了,这点你要首先明白。
# P' ~* Y  C% M9 B8 T想要一部分特征的话,可以画个曲面对零件进行分割,在分割的时候就可以保存分割开来的部分为零件,也可以不做保存,直接对其进行阵列。
" V# S0 R7 F3 ?$ e. ?: \" _* q不过为啥要用钣金做这样的事情呢……有点舍近求远
 楼主| 发表于 2009-6-29 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实只是画一个部件的外形图,因为是外购的,所以只作为一个零件画的,上面有特征用钣金做比较方便!可后来才发现钣金无法阵列!
发表于 2009-6-29 09:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# bellwind 的帖子
钣金无法阵列是很正常的啊,如果涉及到折弯处的话,因为会涉及到展开的问题,这个其他软件应该也不能做阵列的吧。2 E/ Q9 E* w5 v- u3 X" h  {+ I+ R
另外像一些特殊的钣金特征是可以做阵列的,不知道楼主要阵列的是那些特征
 楼主| 发表于 2009-6-30 09:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是如下图,其中的钣金特征无法阵列:
发表于 2009-6-30 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 9# bellwind 的帖子
就这样的东西啊……绕半天弯子 " [+ R; M7 ~* }$ f1 G2 m5 \* }
第一你那个是怎么做的?零件?零件的话做成多实体零件就可以了啊
% [  d0 q. F1 G8 O9 k必然你是先画的这个件,然后在后续的操作是不要让其他实体和他合并了,那他就单独作为一个实体存在了,这样就可以随意阵列了
