2021-06-25
查看: 2263|回复: 11
[讨论] 打印 不显示 轴线
发表于 2009-6-28 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
在工程图中,我们可以让轴线显示,就像中心线那样(我不知道跟中心线的区别在哪里?当你关掉轴线显示的开关后,它仍然是显示的)。 2 l+ W  {1 |9 K7 s1 a
举个例子,比如说轴或者是孔,在中心有十字交线,在工程图中是显示的,但是在打印出来的图纸上,是没有的。:funk: ! N& `0 U; F- L! f' H& F
请问,如何解决?? 难道一定要自己补中心线上去吗??
发表于 2009-6-29 00:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我一般是转CAD出工程图~~老实说。。CAD工程图好用点
发表于 2009-6-29 11:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的问题我还是没听明白,你上传张图片我们看看。, `) I+ ^, R0 [4 \( e/ ]
还有你右击“属性”看看有没有设置不打印!
发表于 2009-6-29 12:35:15 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
你难道不知道"show"这个命令吗?
 楼主| 发表于 2009-7-1 00:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我知道show这个命令,show了之后在电脑屏幕上是能看到轴线,很好很强大。但是 ,打印出来的图上是没有的。我想要的就是,不自己添加中心线,就能把轴线给打印出来。
发表于 2009-7-1 11:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2009-7-1 13:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
难道是我的打印设置有问题? 伟大的版主能给我发个打印的设置文件不?
发表于 2009-7-1 14:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用黑白打印试试- z& G5 |  _& o2 g$ Q* ]. a
4 n& M1 G6 t4 u) c) E
如果还不能的话。建议你重新设置一下!2 c2 H0 O: ~8 e( J; ^& b+ d. A
如果还有问题,你把你的文件设置传上来看看~~
 楼主| 发表于 2009-7-2 13:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
诚如版主所说,设置成"灰度打印",能显示轴线. 这个........有点郁闷!!! 7 u% r$ |- B% h$ e$ `
另:多谢版主.
% \+ L" G) u: ?7 y4 s4 a9 H对了,你测试打印的时候,有没有设置成"灰度打印"???6 S8 l  u- `1 C* `) y
3 i- h+ x5 ?4 z" j[ 本帖最后由 sdqzdx 于 2009-7-2 13:16 编辑 ]
发表于 2009-7-2 14:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
把图导到cad里面处理吧
发表于 2009-7-2 14:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你设置成灰度(黑白)打印能打印出来的话,那就是你的打印机的问题了!
& |3 J. G! s' T4 V; o2 g墨水(中心线颜色)没有了,所以打不出来!
' E5 E3 R" e  s: f如果你把中心线设置成其他颜色打印就没有问题了。; c5 q4 _$ \3 Q5 F; r
/ p' g* P$ H9 H! I- s+ r5 }# J8 r野火5.0以前没有打印预览,所以只能用虚拟打印(预览)# I8 h% G; G0 Z6 g: n$ j5 k# S, N) @
野火5.0就不用了,直接预览OK了,再打印出来哦,预览没问题当然是打印机的原因# Q) }; y' j$ [3 N* p# W
发表于 2009-7-4 09:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
根据楼主的描述,应该是打印设置的问题,看看中心线层,打印时是否显示。. |1 a& R; Z* w* p+ x5 i4 e
建议楼主使用CAD绘制二维图。
