查看: 1672|回复: 2
[推荐] 电池回收的方法总汇
发表于 2009-6-29 12:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
在这个越来越机动化的世界上,电池所起的作用很广泛。它为我们的汽车、可移动电子设备及每天使用的物体提供电力。我们甚至可以用植物来制造电池。
- b4 v3 `5 j* G8 E1 o5 O
5 @' ^2 e# l+ X2 L- p电池可按使用的设备来分类(比如说,“汽车电池”、“手机电池”等),也可按大小来分类(如“9伏电池”、“扣式电池”等),但从科学角度来说,电池是根据其包含的金属来命名的。考虑到需进行回收处理,电池的名字就变得很重要,因为这可帮助你了解到那个小小的圆柱体里边到底包含着什么东西。
9 Q" P; E: `3 `* Q3 O5 J5 G
) f; Y5 s) P/ `8 _1 v电池回收不是一件可有可无的事情,这取决于你所愿意付出的努力,同时也取决于你所居住的地点。如果是在美国加利福尼亚州这些地方的话,所有的电池都被认为是有害废物,并被要求进行回收,或者送往某个家庭危险废物 (HHW) 收集站。
/ \, N& A# Y: a& U. P% f# o
! a1 ]& u# o8 n( ~; {6 b2 Q在列出不同的电池种类及其回收方法之前,请考虑以下两点:2 ~9 g! j+ e# x, `# u& V5 H
# x" s/ q  b/ I/ Y$ s) `) f0 _; B
1. 可充电电池的使用寿命要远远长于一次性电池,因此,使用可充电电池可减少需回收的电池数量;
  @! [5 M) Q5 f) M/ A 5 U4 D. F$ Y+ b4 ~1 Y" A& X$ I
2. 所有电池的使用寿命都有限,但你可以采用一些措施来延长其使用寿命。
/ e3 `4 c2 t8 p: P: R' k& x   _/ T: ?$ `+ X4 g- r0 x& X& f
4 k4 j& _9 E1 Z# G! H) g碱锰电池3 {# P3 A+ k' I# \/ U
常用设备:碱锰电池可用于任何设备,从照相机和手电筒到遥控器都会使用它。; Y6 F, w: P; c
+ ^1 t  t, ]% o7 ]! y7 A0 p* n( B回收方法:在美国,如果你咨询当地的固体废弃物管理部门,他们可能会让你将碱锰电池丢进普通的垃圾桶。这是因为,1996年通过的《电池(包含可充电电池)汞含量管理法案》中要求停止在碱锰电池中使用汞,因此,将它们丢在垃圾场中也问题不大。但这并不意味着碱锰电池是不可回收的。
9 F- ^; @( V' S3 w0 [ : V; U$ N; k9 R* x
如果你决定把碱锰电池扔进垃圾桶的话---这在大多数地方都合法---你也可以采取以下措施来防止泄露:0 d$ a  U% E/ f' ~
, D- o6 b7 H: B
1. 将多个电池装在同一个塑料袋里;; b' P! H7 h( h: Y
+ ?% e! b) D% d
2. 用胶带封住各个电池的两端。
7 }# Y/ q  [: C4 c2 M8 {( [: g / c2 i5 V. t7 F+ X: x
回收结果:回收这些电池可以获得钢和锌,这是两种很有价值的金属。这些钢又可以被再加工成为钢筋。& n% t) ^# |) J2 o) a# }
8 T7 E! B% J' c+ @6 C
0 y4 \4 n3 E6 p. V* S' {! t镍镉电池( B# n" {. o+ d
+ ]% m" w2 z  K3 _" Q- b, a1 H$ s+ u! X
常用设备:镍镉电池即是廉价版的可充电式碱性电池。它们可进行上百次的充电,以避免一次性电池的回收处理,通常情况下,它们可与碱性电池互换。0 [( D3 K& I3 P+ `
0 A) [1 l, q8 `# p
3 O' S  h$ @( ~
另一种不带镉的电池是镍氢电池4 J1 Q% w7 s+ Y* ~
(NiMH),很多名牌的可充电电池往往是镍氢电池。5 n6 D  L0 P) ?! `2 {0 Z# Z/ N& L" K
% `4 T$ j7 O; F- a- |. i
5 m( L9 q! m- }回收方法:有一条关于镍镉电池的小常识,即其价格的一部分包括了其回收处理所需的费用。由于其包含有毒的镉金属,这些电池是有害废物,不可丢弃在垃圾场中。3 R7 e6 W, f$ @/ e7 P
  h8 ]4 W* w; I
& F/ P  [7 W4 E% l6 M1994年,可充电电池行业组成了可充电电池回收公司 (RBRC),在数以千计的零售店和公共场所提供镍镉和镍氢电池的回收点。8 d$ N5 X) C* y& \4 V  A+ R/ G
5 V# w+ ]0 @% ^* @$ q. f9 H $ ?6 U& a+ ~0 I( N4 c9 |! @, j6 x7 X
回收结果:这两种电池在回收时需进行加热,以将高温金属镍和铁从低温金属锌和镉中分离出来;有些金属在融化后会凝固,而其它的则作为金属氧化物进行再处理。这些金属都有一定的价值。
3 S4 `8 ]# ^! ]4 V5 N2 A% K. X  q2 p7 l! G( K! f
' x9 r4 L9 t& ^. z' m/ d/ L; D锂离子电池
. G" O5 c, Z) @, L
* D( N- C4 z  T/ I常用设备:锂离子电池采用的是一种最先进的可充电技术,通常用于手机和电子消费品。这些电池也可以作为电动车的电源。( r- z3 I+ {5 I: K: Q1 \7 ]
- p+ v$ d" @# y+ R2 m1 H
回收方法:通常在回收处理锂离子电池时,也意味着你在回收处理你的电子设备,比如说给手机更新换代,或者是卖掉笔记本电脑。大多数情况下,处理电子设备的公司也会处理该电池。因此,你可以轻易地找到回收场所。9 |+ O3 I, c* C, {3 u. _. H8 R
" l, W' W6 A9 H1 a回收结果:这些电池的回收方法与镍镉电池相同,以生成有用金属。
4 F) J* i5 Q( r, H3 G% o8 X
1 U5 `) x) z  q! T0 u* [0 J不要储藏锂离子电池或把它们扔到垃圾场,原因之一是,当它们接触高温时,有可能会过热和爆炸。如果你在回收处理锂离子电池前,将大量的电池存放在一起,需谨记将其放置在凉爽的场所。8 b) X! Q% c! y8 q. \- a/ F
1 Q+ m! Q) f" l$ Q7 t8 r. L* t% N6 q, v" }9 ?  P) Z" M
      氧化银电池常用设备:* ~3 w: C: H$ x# B) _6 p3 L; ^2 V
2 P" Y) S2 j  A这是一种比较普遍的扣式电池,通常用于计算器、助听器和手表中。除了其尺寸较小外,扣式电池的其他特点包括储藏寿命较长,以及可在低温下照常使用。; F9 A- h; U3 M: p! }% Y: e( E) \
+ U0 U1 [  r7 y6 [1 i" m回收方法:氧化银电池和其他的扣式电池包含汞,因此其回收是必要的。但由于这些电池比较少见,且使用寿命较长,你不会有太多的扣式电池需要回收。' J' X6 O" [9 D
/ t9 o. E, S+ e- ?
大多数情况下,会有专业人士来替换这些电池,因此可以问问他们能否帮你回收电池。扣式电池都有一个字母数字编码,其第一个字母表示你所用的电池类型(“L”表示二氧化锰,“S”表示氧化银)。; j6 s: M, \" W! J
4 i6 Z# Y5 D, A& w
回收结果:氧化银电池通常会在回收过程中被压碎,以回收有用的重金属。; M; [/ o' v( F/ S4 g
* e4 M/ I0 I$ v9 X( b/ v6 S) r" p铅酸电池
  a1 L4 x4 K3 D3 t7 |3 O# n$ k! a: Z2 F$ r5 x
常用设备:这些电池主要用于为自动化设备供电,比如说汽车、船只、高尔夫球车、摩托车甚至割草机。0 N* v0 w% j' z, y' ?/ v: s& ]
  V6 F. J) E* }) }& K& A: S8 k9 t回收方法:与其他电池类似。铅酸电池的回收率高达97%,是美国所有消费品中最高的。这很好,因为它们包含铅和硫酸,是垃圾场中最危险的物体之一。% F! A, R7 K5 Y8 j7 u
1 e5 O( b* A8 Q" c如果你购买了新的汽车电池,可在安装的时候询问关于旧电池的回收方法。8 _8 o5 W7 _3 C
( b9 `* i4 q# T- m回收结果:进行回收时,铅酸电池会被分为三大部分:塑胶、铅和硫酸。
: w! l! b6 u& x$ x& L2 T
/ g) _' a1 h8 \+ A8 l· 聚丙烯塑胶会被再加工成新的电池壳;
! F! O3 v( z' G! G/ @
& o0 I/ o3 F4 t. G7 u· 铅片会被再加工,以用于新的电池中。) R% ]* W- J0 Q0 l. F; b$ w9 u1 n
# X) W  Y) y0 J& t
· 电池的酸会被中化掉,并通过污水处理厂进行清洁;不然的话,就会被转化成硫酸钠,用于衣服清洁剂中。+ e1 g4 J% @. I# R0 m
' o- ^# ^1 g9 C( g
) v. W  F/ |' U( H) W. w
其他电池7 Z# o3 X- a! b; j0 h2 Y
- b" m& p1 e8 z6 R如果你有其他类型的电池,首先要做的就是确定其包含的化学物质,以判断它是不是危险废弃物。如果它含有镉、铅或汞的话,就意味着是家庭危险废物 (HHW),需进行回收处理。
xyzabcxyzabc + 2 好资料
发表于 2009-7-5 17:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
只是简单的收集的、而不是回收其中有用物质。不过看看也感觉有益,废旧电池对环境危害极大,必须加以回收利用。
发表于 2009-7-9 15:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
充电电池相较一次性电池的使用寿命要长很多,确实应尽量使用可充电电池。对电池研究较少,看过楼主的文章,才知晓电池的种类还比较多,回收是个大问题,在日常生活中需要多加注意,不能随手乱扔废旧电池。
