查看: 2587|回复: 17
[已解决] 高手请进!镜像后,为什么没有镜像关系
发表于 2009-6-29 16:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
零件镜像后,为什么镜像的零件同原零件 不存在与镜像面的关系,一拖就拖走了,有解决的办法吗,谢谢!
/ G7 n- p" C! i4 y" N, G  e 2.JPG
发表于 2009-6-29 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
在装配体中,零件的镜像是没有装配关系的,你需要给它定义装配关系。
刹车 + 3 应助
发表于 2009-6-29 17:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2009-6-29 17:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
估计是软件BUG,如果那零件没有运动,固定它即可
" T+ g1 b* r0 w" {3 R如果有运动,要一个一个装配
发表于 2009-7-1 14:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-7-1 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我也认为很不方便,希望sw及时改进!
发表于 2009-7-1 16:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
方法有2
- L, y! Y! C; W  ~! g1 D( P* Q, m/ i0 Z
1 版本更新到sw2010; [' C5 N; ]: z0 Q" I9 V
2 加一基準軸,環形陣列
发表于 2009-7-1 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
难道这个要被DS作为SW2010的一大卖点???
发表于 2009-7-1 18:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问楼主,你镜像后得到的结果是原零件的一个新装配,还是生成了一个新零件?
发表于 2009-7-1 20:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
刚发现SW还有这问题的呢……
" a3 `' j! K1 L5 g$ k8 _这个绝对是个缺陷,“复制配合关系”只能复制出一个对称关系,还是可以移动……
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bellwind 于 2009-7-1 18:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# G6 m  D4 K) h) R8 u2 q: u
4 \3 ^( `0 l6 G* }仍然是原零件
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得这个是一个严重的BUG,镜像零件应该根据镜像面与原零件保持镜像关系的,一拖就走了是不对的,其他三维软件好像没有这个问题。
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 寂静天花板 于 2009-6-29 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ?' I9 }" B2 o6 y$ h+ P/ {1 [3 y
镜像时你选择复制配合关系,自己好好看着。
8 A9 |9 P( d/ h) \! M  N
没有用,该试的,该选的,我都试过了,你做一个装配给我试试看,能不能拖动,谢谢!
发表于 2009-7-2 23:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从SW2006开始,我就一直期望着SW能把这改改~~~或许他们有别的考虑吧~~~~
发表于 2009-7-3 08:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8楼闷大的两点,说得正确。4 m3 Z. b( p; @
7 W1 T$ k/ t, K9 Y4 O& ~/ c) [( Y所以,我一般在零件装配时优先使用阵列。0 v" k# r& M- @' K4 q$ M
* k0 h" H1 Y6 G: j% J5 O' E
老朽再补充一下,如果镜像后的零件不能是同一个零件,必须以镜像件独立存在,则不便用旋转阵列的方法,恐怕还得另作配合关系。
发表于 2009-7-3 08:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在装配中的镜像没有关系的,它只是个零件需要你给它定义装配关系。
发表于 2009-7-3 10:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 寂静天花板 于 2009-6-29 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, J7 I$ ^3 l- P. _1 x
% Y# \$ z0 n1 W% k, W6 |3 ^7 O
5 I- D+ j2 B9 w
1 z& U) x9 C8 P4 S& g+ }! D' ?我选了也就和楼主说的一样
发表于 2009-7-3 12:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
SW2010完全解决了LZ的问题,请使用新版软件吧!!
