查看: 2425|回复: 13
[已解决] 风力发电据说风大了也不能发电,对吗?
发表于 2009-6-29 18:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
前段时间,看了一篇资料说,风力发电对风要求“很高”。小了不能发,大了同样不能发。不知是否有这方面的资料(入门)可以看看。谢谢!
发表于 2009-6-29 19:03:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
风机有切出和生存风速。5 O( m3 f6 |% b" K" e# U, y9 q- d
风机载荷都是有极限的。
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2009-6-30 00:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
台湾最近有此例;过热烧起来;最初冒小烟时有民众叫消防队;消防队到现场一看没办法太高了水打不上去;最后是烧光祇剩骨架。
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2009-6-30 10:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
对的,风速小了发不起来,因为达不到启动速度;) N" N; ?/ g& ~2 L* C) T) [
风速过大,也不能发的,防止损坏设备。这时保护会动作,停机的。有的是折向吧叶片。
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2009-6-30 10:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
主要是发电机和增速齿轮箱的设计是有一定的限制的,包括整个风机的结构也不是可以承受无限的载荷的。6 i6 B9 ^% x  i! |
就像水轮机一样,飞逸转速时额定的2倍多点,要飞也最多只能飞2分钟,不停就要出事了。
发表于 2009-6-30 14:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个跟你的风机的设计的风速有关,如果你能设计在很高风速下运行也是可以的,这要保证你机组及叶片的强度和刚度足够大,不过目前的风机发展的趋势应该是低风速下运行
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2009-6-30 15:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
主要是因为齿轮摩擦负荷的问题吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 应助
发表于 2009-6-30 15:57:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
主要是由风机的设计载荷决定
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 应助
发表于 2009-7-7 17:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还有就是一般超过20m/s的风速占得比例不会超过1%,设计大风速风机的效益比不好。设计风速高1m/s,机组载荷是成倍的增加的!
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2009-7-7 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2009-7-7 20:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在的风力发电机在1、2级风时无法启动发电。
发表于 2009-7-10 11:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
风力发电站的建设条件是每年3级以上风力不少于280天
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 应助
发表于 2009-7-10 16:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
风机发电时风速范围:  3.5----25m/s
' R, `6 I8 g# a" E& B% q/ N生存风速看是哪类风区的风机,不一样
发表于 2009-7-14 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不懂
,这个没学过,看看
