查看: 1819|回复: 10
[讨论] 关于特征的推进问题!
发表于 2009-6-30 15:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在观察一个模型的生成过程时,使用特征推进非常方便,但有时不知为什么到一个地方后就无法再向前推了,如下图中间的横线就是推不上去,如果新建一个特征就可以地此特征的前后推进,但也仅限新建的特征,请问就是什么原因造成的,有没有解决办法?
发表于 2009-6-30 15:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
上个源文件吧!
发表于 2009-6-30 15:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配体那个不是给你退用的。所谓回退指的是特征来说的
: `! A' `0 G# @# l# n装配体可以做隐藏等操作
 楼主| 发表于 2009-6-30 15:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在才发现原来装配是无法回退的,TNN的!
* e0 T8 c; T& `7 G只有零件特征才可以回退!
9 L, L/ A7 L# i1 C3 X7 e这是什么破玩意!/ S3 F/ u5 Y+ V, j1 }7 d
气死了!
发表于 2009-6-30 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实是这样,退回操作一般是对于零件特征而言的
/ T! h. x9 _+ Z& A' X; `0 ^( K3 o相对与装配体/ ^1 G" Q* u, l' }/ o! i+ e0 X
我一般使用的是隐藏,透明等方法来隐藏装配体中的零件。
发表于 2009-6-30 21:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
装配体中零部件顺序是可以任意更换的,所以不存在回退这一个说法。
/ j' s: J# y% x/ X: \$ o. a- p其他三维软件有这样的操作的?6 u( i# i7 l1 _: a: b
而且最下面是配合约束的节点,你不能想把他也回退了吧
" U5 ?7 B+ a( h: L# R- E4 i- h1 L, D, n8 c3 u
我不喜欢看天花板老批评别人,不过也不喜欢动不动就骂软件不好使的……软件只是一个工具,你感觉不好使你就换啊。就像大锤子和小锤子都是锤子,你感觉那个不好使就换一把啊,又不是砸你手了,干嘛这就气死了啊titter
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哈哈!- a% l/ W0 A4 ~, z* C, I' U' @
得罪人了!2 O4 B8 e! d" @3 k
仅是个人感受,不存在偏见!$ [! U. u9 k) I
另外,我也一直认为软件只是一个工具,好坏还是在人的功力!2 O3 U. b" \! l/ w! I- x
可能还是不习惯吧!只是现在的公司限制很厉害,就 2008SP0,连升级也不能,所以很不爽!
发表于 2009-7-1 11:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
沒有絕對的必要與沒必要,
8 w6 t3 u5 R$ W0 b9 m$ R其實悶人覺得在裝配中可以“退回”一下也挺實用的,
9 h6 X( W* Z7 Z說不定到某個版本,這是新增功能。2 s8 J' r; _/ ]4 p  D4 L) M
/ k, @! y  S% }% u7 {好像09容許輸入“負值”, 2010有了鏡像零件特征,
( s/ i  V. Y4 ^* ]3 {在未面世之前,這些素求都給一些SW擁護者說成沒必要,* l) Z( p5 u) u* s. |) P
后來居然成為賣點,傷了不少SW擁護者的心。
发表于 2009-7-1 21:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不存在得罪人的说法了,只是不太喜欢这样老评论软件好坏的,或尽做一些无意义的比较。1 E; ^( E- K: ?0 z2 R
工具嘛习惯了就好,不足的地方想办法避开或用其他方法来搞定,我看软件都一样,不过PROE真的好难习惯……一直要学一直因为操作方法差别太大没学成……
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW有一个不算优点的好处,就是不像PROE,在特征出错如果不解决的话就无法退出错误处理过程!
发表于 2009-7-2 15:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好好学习,我们一起来挣钱。
