2天前
查看: 1666|回复: 9
[已解决] 箭头
发表于 2009-7-1 10:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问旋转箭头怎么画??????
发表于 2009-7-1 11:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
想了一个笨办法,自己看看,先画角度,在标注,后面的,我想你自己应该会吧。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-7-1 11:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD好象没规规矩矩的旋转箭头画法,一般可先标注一个角度尺寸,然后把角度尺寸标注炸开,取其中的一部分(见图前半部分),也可以在引线样式设置里把引线设置成样条曲线(见后面对话框),不过后者形状不好控制,画出的旋转箭头不是很美观.
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2009-7-1 11:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
图片,自己看吧。刚刚搞的
发表于 2009-7-1 14:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
动用画一个好看点
自己画一个吧,放在那以后也用得着。
发表于 2009-7-1 14:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
点击“快速引线”,选择“设置(S)”后,出现“引线设置”对话窗口,选择点击“引线和箭头”,引线选择“样条曲线”,根据需要选择“箭头”和“角度约束”则可画出。
发表于 2009-7-1 14:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用PCCAD2008,里面就有该功能。
发表于 2009-7-1 17:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用多义线试试
发表于 2009-7-2 22:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样可以么
利用多线PL设置起始线宽和终止线宽(宽度)得到一个箭头线,然后选择弧再选择线宽(宽度)得到圆弧
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-7-3 09:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 9# mgf123 的帖子
呃,都是高人,学习了
