查看: 1792|回复: 7
[已解决] 如何对投影的曲线进行拉伸
发表于 2009-7-1 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
谁可以告诉我用UG5.0来把曲线进行拉伸,不是在一个平面上,相当于板金性质* X% M1 I- o" ]  r
摆脱各位大哥大姐
发表于 2009-7-1 15:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用扫掠里面的命令吧
发表于 2009-7-1 16:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你把曲线投影到一个曲面上了吗?这种情况不适宜在用拉伸了,你可以用曲线修剪曲面(如想保存原曲面的话,复制一个),然后加厚这个曲面。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-7 12:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我首先画了一个板金体,
7 t" `3 c& _( c2 n5 @不规则的,# c8 M: \9 P# ^9 b
然后再创建了一个平面,画了一个平面图后投影到板金体上,3 D1 q9 m; F+ q8 _
也就是说此时就不是平面图了(不是指板金体),现在该怎么拉伸或扫掠....呢?
+ |) `% y( v9 S! B" d& U总之是把第二次画的图形变成有一定厚度的实体,再与板金体合并,来达到我想要的实体
$ b7 F! o; m4 O) U& g拜托了
发表于 2009-7-7 18:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主上图,上PART
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
* m" s3 H& W0 v% U0 O3 N
不知怎么上传附件? ( R/ _$ N* u& P; v- J8 ?
发表于 2009-7-10 12:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把附件压缩一下,如果太大,分成小于2M的压缩包,在回复栏下边的“浏览”里添加附件就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-19 12:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
解决
我已经得到答案
. ?, B* p! g% d8 X& J6 E谢谢各位了
