查看: 1548|回复: 3
[求助] 关于5T模锻锤错模问题
发表于 2009-7-1 16:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
我厂现有5T模锻锤,在最初安装时是不存在错模问题的,但是自从更换新加工的锤头后就出现模具错模问题(模具检验时均灌了蜡模检验无问题)而且错模量很严重,错模方向是与镶条打紧方向相平行,其错模量达到了近3mm,分厂采用了很多方法如:' q2 |2 s: q* p7 n
1、调整锤头与导轨间间隙;2、加工新的配合更加紧密的上下模定位块;3、甚至采用了加工新的偏心且配合紧密的上下模定位块等措施,任然无法使错模量控制在一个合适的范围内?! M3 _$ `. _' x1 F6 {6 _6 V  R
希望大家能够帮忙解决这一问题,谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-3 20:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
怎么没有人帮忙啊?
发表于 2009-7-16 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
检查锤头下平面与工作台是否平行。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-7-17 00:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
你的模具分模线有没有落差?如果有落差的话需增设平衡锁扣,如果没有落差的话模具增加锁扣对错模还是会有帮助的。对于设备和模具原因所需要采取的措施你已经基本都采取了。如果没有效果可以试试模具锁扣。但是根本的解决还是需要从锤头燕尾的中心与砧座燕尾的中心是否重合、导轨间隙是否合适、连接部分是否紧固等方面去查找(如果上下模具无问题的话)。靠锁扣只能解决新模具的错模问题。
阿帕奇 + 3
