1.引言
. P4 n. }( `. G1 [9 H3 h+ W% z6 Z9 _! \) }( ^+ S9 h A; K
自20世纪90年代初开始,国际上主要金属材料的应用发展趋势发生了显著变化,钢铁、铜、铅、锌等传统材料的应用增长缓慢,而以镁合金为代表的轻金属材料异军突起,以每年20%的速度持续增长。镁合金可分为铸造镁合金和变形镁合金。镁合金按合金成分不同主要分为Mg-AI-Zn-Mn系、Mg-AI-Mn系和Mg-AI-Si-Mn系、Mg-AI-RE系、Mg-Zn-Zr系和Mg-Zn-RE系。, r7 B- K$ t4 [# n
& @* b3 ^9 @9 z/ j* v9 ~0 Q
表1 镁的物理性能
0 f `" ~: T' L 密度(20℃):1.738g/cm3;熔点:650℃;沸点:1107℃;熔化热:8.71kJ/mol;汽化热:134kJ/mol;比热熔(20℃):102.5J/kg.K;线胀系数:25.2×10-6/K;热导率:155.5W/m.K;电阻率:44.5nΩ.m;电导率:38.6%IACS* Y H p% K/ e' Q7 K' J" H
9 v$ @, j( Y- q3 v3 }* Q: d! | 2.镁合金的性能特点及应用现状
; b% k5 t! _+ v: e8 S4 P
; L9 y/ ~6 J; y5 h; t 镁合金具有以下几方面的特点:
( ]* D4 D. T5 r (1)重量轻:镁合金的比重约1.7,为锌的1/4,钢的1/5,甚至比铝合金(比重约2.7)的比重也轻1/3。
" W5 K! a! l8 |/ G# T% j5 {# B; ` (2)镁合金具有的“高强度、重量轻”特性使其可在钢、铸铁、锌合金甚至铝合金的传统应用中取代上述材料。; o0 H9 o, c; Q5 l
(3)优良的导热性、相对于工程塑料极佳的吸震性,较佳的机械强度、抗冲击性及耐磨性。
8 f$ V6 a4 E+ V! P1 ] (4)抗EMI电磁波:镁合金为非磁性金属,电磁遮蔽性能优良。
& F/ E' T9 D$ w! p0 z1 E (5)尺寸稳定性高:不易因环境温度变化及时间而改变。3 z5 U, V. W* T1 S
(6)可回收:镁合金具有100%完全回收的特性,更符合当今环保要求。1 f# P9 u9 Z0 X) L' k/ G6 ?
(7)机械加工特性:如果设镁切削所需动力为1,则铝是1.8,黄铜是2.3,铸铁是3.5;且比重轻,切削惯性小,可高速切削。; }# }% J f1 @/ \% x3 z
镁合金的主要用途在于轻量化。目前镁合金压铸品的应用产业以汽车零组件为主,约占80%以上,其次为3C产业,其它如自行车、器材工具、运动用品及航天国防也都在其应用范围之内(见表2)。7 ~# j; Y& v9 [1 X6 g
- k1 i7 q1 f! n- F
表2 镁合金的主要用途4 b1 G4 ^' R! P# z
应用产业——应用产品
0 l2 H/ k$ W% J/ h$ l, p 汽车零件——车座支架、仪表板及托架、电动窗电机壳体、升降器及轮轴电枢、油门踏板、音响壳体、后视镜架1 M# f" e9 a5 U0 e4 n
自行车零件——避震器零件、车架、曲柄、花壳、三/五通零件、轮圈、刹车手把' m: a. X) T! _% q! L3 W
电子通讯——笔记本计算机外壳、MD外壳、移动电话外壳、投影机外壳- V$ I/ b% ~( U
航天国防——航空用通信器和雷达机壳、飞机起落架轮壳
0 Q! I6 {. H6 x. ]7 }( s) ?$ k* W 运动用品——网球拍、滑雪板固定器、球棒、射弓中段与把手
3 i- t& {/ d2 C/ J# r7 D& U: l9 v 器材工具——手提电动锯机壳、鱼钓自动收线匣、控制阀、相机机壳、摄像机壳7 \ F3 K# h/ l I @! R. k
8 c6 b( O" J! r4 F5 j# G/ z+ c
日本镁合金产品分布统计见表3。
( C2 j6 L3 k* {- C
% ], q7 }" @# K2 F1 p# T 表3 日本镁合金产品应用统计表
6 y, \* a. d. O/ ~; d 信息、通讯产品77%:其中:笔记本计算机39%,数字摄影机19%,移动电话14%,数码相机5%,投影仪6%,其它电子产品17%。
# [: h! j+ \/ A: w3 V+ c2 L! U 汽、机车零件18%:其中:汽车零件88%,机车零件12%。
; {8 }" n8 `$ h% s; t( N8 Z( f1 a 农林机械5%:其中:农林业机械41%,电动工具27%,运动用品8%,其它24%。
5 E w. @* I S1 s! g7 x4 v& S- r. C9 |# J! f I# A! N
美国政府与三大汽车公司(Ford)、通用(GM)、克莱斯勒(Chrysler)于1993年提出PNGV(Partnership for a New Generation of Vehicles)计划,希望在2004年开发6人座省油车,以每100公里耗油3公升为目标,主要在于车体结构与动力系统的轻量化设计开发。未来可能镁合金化的汽车零件如表4所示。
* _. |! J5 V. I: e( e" s1 j a) a9 D+ h5 u2 M
表4 可以镁合金化的汽车零件! P! B7 N: A( A6 M( Q5 T
悬吊系统总成——零件名称:车轮,备用轮胎,控制臂(2个,后方),控制臂(2个,前方),引擎架,后方支架
/ ?& z& I! k' ^: g! e 内装总成——零件名称:仪表板、横梁,仪表板支架,椅背椅座,气囊零件
4 s7 \( c: x" K" j; H5 ^ 方向盘总成——方向盘零件
. f! m( f( E' j 车身总成——零件名称:保险杆补强横梁,铸造车门内衬,铸造A/B柱,挡风片开关补强材,行李架,侧镜- N5 I; s/ f7 b+ C- Q, P* F- L
刹车系统总成——零件名称:ABS零件,离合器/刹车踏板托架,踏板零件
. r# _( f, J+ Z 电气机械零件——交流电箱,音响/EEC零件,雨刷电机,交流电/AC托架
! L# b0 K S3 o+ z; O 动力系统总成——传动(阀体、箱、侧盖、启动器),传动箱(总重量12kg的15%),发动机组,支撑托架,罩套(油/水泵,机车马达),汽缸盖,吸气歧管,引擎支架,油盖,前盖" {- y! A: v- }) q) @
1 e& S3 I( y3 ^
3.镁合金加工的问题0 S4 z5 Z0 O9 N: f
( \1 g$ y2 D, U2 s* b ^+ U) V+ L
基于以上优异的特性,使镁合金在未来发展中具有很强的优势,更符合当代对环境保护、可持续发展的要求,是取代钢铝材的最佳选择。由于镁金属化学活性大,给镁合金零部件的加工带来一系列的问题,妨碍了镁合金的推广使用,主要体现在:
7 j. ?- v2 a6 w# x. d (1)极易产生电化腐蚀。在冶炼、制造上需特别注意,在防蚀处理上也较其它金属困难。因此,为了使镁合金的应用更加广泛,对于镁合金的腐蚀机制、防蚀机制、表面处理技术及工件防蚀设计,需要有更多的处理程序。! r2 a4 y" e; ~8 c4 d; }
(2)燃点低。在切削过程中必须考虑温度的影响,以防止切屑燃烧,并在加工中要采取相应的措施和条件才能真正杜绝事故的发生。
- d' x2 { H ?' C1 \ (3)工件变形的问题。镁合金的线膨胀系数比钢和铸铁大,切削热、温差等因素都会直接影响镁合金零件的精度,需要在选择加工余量、刀具几何参数、切削用量以及工装夹具的设计、检测方法的选择等方面有很好的措施。6 {& l) L/ b s* s! X. b8 l" ?
; t& Z: c2 w2 u$ M; z 4.切削加工技术要点
# b0 R+ @' Q0 c, z1 q
/ B) S5 |" Q$ M- R: T4 z# J 4.1 加工过程中防锈措施
0 C; @) I5 Z7 f1 R; _" {( O' p 零件应整齐排放在指定的库位,不允许接触地面;存放零件的地方应采取防潮措施;用布蘸汽油擦拭涂有防锈油的零件表面,吹干后才能进行加工;全部化学处理工序,即启封、氧化和涂漆工序应记录在过程卡上;零件启封后到投人加工不得超过15昼夜;零件经过划线后,氧化膜会被破坏,因此划线应在最后氧化前进行;采用干式切削加工,不得用润滑油和冷却液冷却,加工螺纹时允许用机油润滑冷却;全部机械加工工序应在最后氧化之前进行,特殊情况下,允许最后氧化后进行个别机械加工。零件的全部锐角应倒圆,以获得最好的保护;从机械加工去氧化膜开始,每隔10昼夜进行氧化处理。
: v3 X5 l; c6 L6 m: B& W3 |, [* T
4.2 零件表面后续防锈处理
- ]8 o# u ?7 T2 v2 j (1)表面预清洗(前处理):镁合金产品经由压铸或锻造等程序,其表面易混人氧化物、润滑剂、油脂等污染物,因此前处理的目的在于清洁镁合金表面以利后续处理。主要用两种方法清洗:①机械清洗,以不同研磨、粗抛光、干式及湿式磨蚀喷射等方式达到要求的表面粗糙度;②化学清洗,以溶剂清洗、碱洗、酸洗,造成其不同的表面状态。
3 y7 z, O" v- Z4 W: U: G F (2)钝化处理:钝化处理是利用金属表面与溶液间的非电解化学反应产生不溶解、无机盐表面薄膜,其目的除了可提高耐蚀能力外,其钝化膜亦可作为涂装之基底,以增加涂装的附着力。' L/ V' `4 S2 T' ]/ N" D
(3)阳极化处理:阳极处理可产生阳极氧化膜,大幅提升耐蚀能力;产生金属光泽质感,具备美观装饰作用,其氧化膜也作为后续涂装基底,增加涂装的附着力。如果能在后续封孔处理得好,生成的致密氧化层可提高表面硬度及抗蚀性。
0 B7 v5 b8 T1 ]: t. N (4)电镀处理:利用电镀技术可改变镁合金材料表面颜色、外观,以达到所需之功能性及装饰性目的。一般在考虑提高电镀层附着力时,会在电镀处理前进行数次打底的前置处理,如锌置换、铜置换、无电镀镍等。. i4 `7 \$ w, Y
(5)金属覆层:金属覆层可进一步防蚀及增加表面机械性质、硬度,从而达到在特殊环境条件下最终选择轻量化镁合金的目的。0 F3 {5 W; ?- Z) z$ D% Q
0 r7 e& u5 s4 \ a+ H 4.3 镁合金加工过程中防止燃烧的措施
- N/ A ?6 r! \, X0 O: K; N (1)日常管理过程中的措施
i* _; V! n+ g" _ 在规定的场地加工镁合金零件,工作现场需整洁、明亮、通风。要及时清理工作现场的镁屑,不准在机床旁边堆放切屑,而应在厂房外指定专用容器放置切屑。每台加工机床旁应配置干粉灭火器或灭火用的干沙。2 ?3 `: R( q' A: D: _
(2)技术规范措施
. z7 @+ f) ~% h5 R 选择合适的切削用量和刀具几何参数,尽量避免小于0.05mm的吃刀深度,保持刀具的锋利和断续切削状态,避免产生薄的带状切屑。, V* N% I! |5 B5 ]
(3)设备环境措施* I. s+ Z( a1 Q, Z; a. v |
尽可能采用干式高速切削,不使用冷却液,空气自然冷却,配置冲水排屑装备。由于遇水的镁合金粉末容易产生氢气,所以生产加工时尽可能使用矿物油(严禁使用酸性切削剂),对于油类切削液的机床需具有防漏设计。另外,在清除镁屑时,尽可能不要接触水。+ h3 X* o# x! `
: {) ~& S7 U) W* z 4.4 减少零件加工过程变形的措施6 D8 o* G/ J. R% r' A! P0 N1 }2 {- V9 ?
镁合金切削力小,切削能耗低,切削过程中发热少,切屑易断,刀具磨损小,寿命显著延长,因此,加工镁合金可进行高速、大切削量切削,这在一定程度上抵消了镁合金价格较高的弱点。原则上任何刀具材料,包括普通碳素钢都可以用于加工镁合金,大批量切削加工时,一般选用硬质合金刀具,金刚石刀具主要用在表面质量要求较严的情况,车削镁合金一般也选用金刚石刀具。但镁合金燃点低(650℃),在加工中必须用矿物油进行强力冷却,并把镁的切屑迅速从加工区运走。另外,高速切削时,镁合金有粘结刀具表面形成积屑瘤的情况。降低变形的措施主要有以下几方面:
7 A0 r9 L) m2 d% x' E (1)技术规范:将粗加工与精加工分开,在粗加工阶段去除大部分余量,对框架类镁合金零件,特别是薄壁类零件,可以采取粘贴阻尼材料的方法降低加工时的切削振动变形。考虑加工过程减震处理,减小切削余量和温差。粗加工与精加工工序间安排人工或者自然时效及相应的回火热处理,以尽可能释放零件内部应力,减小加工后变形。
2 {# M$ s1 B9 A5 i9 N (2)合理的刀具几何参数:采用大前角,一般γ=20°~30°,粗加工取较小值,精加工时α=10°~15°,λs=60°~75°。大的刃倾角可增加切削力。同时,要考虑后刀面的磨损对切削力的影响,因此,控制后刀面的磨损保持刀具的锋利程度也是降低切削力的有效办法。主偏角对切削力有直接的影响,减小主偏角、增大切削深度与走刀量的比值对切削区内的散热有很好的作用。一般主偏角Hγ=30°~45°。1 v& v p/ G1 W9 N
(3)选择适合的切削用量:采用高速铣削技术进行加工,切削热基本都由切屑带走,也可以适当选择大走刀量、大切削深度。: R9 r5 t* Q/ O3 D( |* l4 `
5 T- h% d: M! [% C) H% d7 Q: G
5.结语- g. j" h& X% }# E( H/ j8 v! P- `
. |- q* Y- h3 f. b- C; B8 f( o5 a
镁合金正在从一般结构铸造件向着高性能轻合金结构框架、精密复杂应用条件的方向发展,正在由军工向着民用不断推广,同时加工技术向数控化、高速化、自动化技术方向发展,向材料制备与构件成形同时制造的方向发展;制造技术向信息化、数字化及设计一制造一体化方向发展。我国镁合金制造技术正处在一个新的变革时代,它将为新一代工业与民用设备的研制提供更先进的材料与制造技术。 |
