查看: 1811|回复: 2
[讨论] 热导系数------热导率
发表于 2009-7-2 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
热导率或称“导热系数”。是物质导热能力的量度。符号为λ或K。其定义为:在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1米2的平行平面,若两个平面的温度相差1K,则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该物质的热导率,其单位为瓦特·米-1·开-1(W·m-1·K-1)。如没有热能损失,对于一个对边平行的块形材料,则有
* t1 @+ S* G+ T* g6 Y  f( ?. {/ r* V& o% b" `4 W
% \- ]  t6 l! C5 L/ p  E/t=λA(θ2-θ1)/ι: L+ M+ S; f, s- p2 G4 U* g
0 c4 F9 p% y: S. I) H4 T- n9 l
' _& E8 k5 Q5 i- y1 f  式中E是在时间t内所传递的能量,A为截面积,ι为长度,θ2和θ1分别为两个截面的温度。在一般情况下有:9 p% m  `. e0 b" F
" s7 P2 ?7 o6 |5 \9 A" c; x. j
* u4 y# L) _' R- E# U  dE/dt=-λAdθ/dι; e7 i, Z, Q) H% h! A( Y7 D; c
7 J7 W9 D, b. l7 |% r
7 m; `2 H7 p; _. B  热导率λ很大的物体是优良的热导体;而热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。λ值受温度影响,随温度增高而稍有增加。若物质各部之间温度差不很大时,在实用上对整个物质可视λ为一常数。晶体冷却时,它的热导率增加极快。# m8 d/ X( a  d  G0 F4 `0 s3 }
9 Y: L: ?/ N. c7 h# X" U9 M" l! |' }热导率单位W/(M。C)和W/(M。K)怎么换算?
/ P1 `8 j3 t& X/ d' _一个物体200度时热导系数0.34 ///////////////650度时0.43
* L+ Q, [( ^0 ~* ^  ^, {8 X/ ]温度变化时怎么算?
发表于 2009-7-2 11:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看都看不懂
发表于 2009-7-2 21:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个在相关教科书(如:普通物理、材料、热力学等)上都有。
