查看: 2733|回复: 5
[讨论结束] caxa电子图版问题 高手指点
发表于 2009-7-2 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
caxa电子图版单位不是毫米么,怎么变成米。
3 s! w. G' ?  p我画图需要米为单位。
, ?. W* t! i, ~2 J0 v- }) `4 x谢谢。
发表于 2009-7-2 15:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个还真没遇到过,只知道生成后,标注时可以改标注比例,但是画的时候还是按毫米画的。
发表于 2009-7-5 17:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
你完全可以把MM当成M 来用,因为你不可能画多大就打印成多大呀,你只需注明你的制图单位为米就行
dongchongxiacao + 2 技术讨论
发表于 2009-7-5 17:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
不论是机械制图或是建筑制图长度单位都是mm,用m作单位不符合制图标准。若实际需要可在文本代替栏中一一填写,或者一一编辑,这样麻烦一些。其实用mm为单位画出来,很容易换算成m。
发表于 2009-7-5 18:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
EB2009有换算选项,可以换算英寸,米等都可以
发表于 2009-7-6 11:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# teti 的帖子
格式--标注风格--编辑--单位和精度相关--度量比例改为1:1000即可
