查看: 4324|回复: 10
[求助] 提升机构,怎样选链条,链轮?
发表于 2009-7-2 11:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想把一个重100KG的物体,从静止状态,2秒内提升到 40m/min,用链条链轮来完成,改怎样选择合适的链条和链轮,谢谢了。
发表于 2009-7-2 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
这是物理题吧,先算出加速度,然后可算出力,向上提升的话再加上物体所作用力,就可得出链条受力。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-2 14:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先计算链条受力F,这个力包括两部分:产生加速度a的力F1,重力F2,F=F1+F2。7 i4 y( P( g' |" @8 J3 D  a9 R( F
F1=ma    Vt=a t    a=Vt / t     Vt=40m/min=0.667m/s      a=0.667m/s÷2s=0.333 m/s^2F1=100kg×0.333 m/s^2=33.3 N./ C& K$ M$ g# V& @; p  C& P3 F
F2=100kgf=1000N         F=33.3 N+1000N  =1033.3N8 W# e* U, e$ o2 F& o4 W
据F考虑安全系数,可选套筒滚子链 081。节距P=12.7mm。  \7 m! o- c: F* C& Q7 H5 ~
可根据链条尺寸和传动要求设计链轮,然后再配减速装置,最后选择电机。
虎强 + 5 应助
发表于 2009-7-2 15:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先根据负载和速度算出功率,其余按
, b( ]4 T! ?3 A) {: iGB/T18150-2006滚子链传动选择指导9 U/ U2 K- R- d( f3 A9 H
计算选择就可以了饿。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 寂静天花板 于 2009-7-2 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ S0 |. p. f' q& W. s. s你这得先选电机,再谈传动吧。
' c  q0 W* k5 |- p( ]
% L+ l& |4 ~! v; U先选电机怎么选电机,一片茫然,望赐教了,我是想决定了链轮后就有了节圆直径了,然后算电机的,可能这方法错误的吧,望赐教了,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gaoyns 于 2009-7-2 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, z% F; p# D8 ^* \9 c先计算链条受力F,这个力包括两部分:产生加速度a的力F1,重力F2,F=F1+F2。
9 B' u" `% m( N6 mF1=ma    Vt=a t    a=Vt / t     Vt=40m/min=0.667m/s      a=0.667m/s÷2s=0.333 m/s^2F1=100kg×0.333 m/s^2=33.3 N.8 J" y3 e' [- S# C% I* E
F2=100kgf=100 ...
$ p. Z7 R+ B! p2 l5 R$ l; D! T2 K+ ^
是的,我就是按照这个思路来的,计算出拉力1050N,功率需要875W左右。后面就不知道选多大的链轮了,齿数什么的都不会,我是想有了链轮的节圆后,根据转速选电机的,帮我算到底吧,也算给后来的人一个学习吧,谢谢了!
发表于 2009-7-2 18:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  根据算出的拉力选择链条,链条尺寸得出,确定用双链或单链,这里先按单链计算。" x3 ]& @% K: [9 |7 s8 R
2  确定电机转速,确定总减速比。8 o0 ~6 `( E9 y) h2 K6 z
3  根据总减速比确定分配给链传动减速比,确定大小链轮齿数。有了齿数和节距及链宽就可算链轮尺寸,包括节圆直径,据传动比可知大链轮转速n。
, j2 v% |+ D6 _5 [% j& G6 q4  大链轮的节圆直径已知,链轮的拉力已知,就可算出大链轮受的转矩T,T=RF。
  `* d; e/ t4 w4 G) F* k5  查出传动总效率η,就可算电机功率P:P=nT/( 9550η),得出计算功率后,就可向大对标准千瓦数。
虎强 + 5 应助
发表于 2010-7-16 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
记得最后验算链速,以及链条的张紧。机械设计,安全最为重要。
发表于 2010-8-29 20:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先根据重量和速度算电机功率,在核算扭矩,选择合适的电机型号,然后才是设计链轮选择链条型号
发表于 2010-8-29 23:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
bucuo HENHAO
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
阿帕奇 -1 很少
发表于 2011-11-17 15:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
选择电机后在选择减速器  关键看加速度了。
