查看: 4584|回复: 4
[讨论] cad中关于“组”命令出现的问题,请大家讨论一下
发表于 2009-7-3 15:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
大家好:% M$ V$ D8 w' J. Z6 g
我在做CAD图时,由于一次性编辑的图素比较多,所以用了"组"命令group来把一些图素组合在一起,进行统一的移动,复制等操作,但是后来发现一个问题,就是把"组"复制之后,再也无法把复制后生成的"组"打散了,请问大家有谁还碰到过这种情况,是如何解决的?
- g5 i  g3 u9 S; D3 c7 ~小弟在这里先谢谢了.
发表于 2009-7-3 15:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那是因为CAD将复制后的组重新命名了,但此组名默认情况下是不显示的。7 |2 b% R% V, i4 u
楼主可在“对象编组”对话框中将“包含未命名的”打勾,此时就会将所有编组名都显示出来,然后选择欲分解的组后进行分解。- F; f5 H6 x2 J% V; z& w+ W& f
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-7-3 18:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上说的对,我也是这么做的。
发表于 2009-7-4 05:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
当组复制后会形成新的组,名称由系统自定义,二楼的方法是正确的
 楼主| 发表于 2009-8-17 16:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢各位老大,小弟受教了:)
