查看: 3205|回复: 20
[已解决] 不锈钢如何加工
发表于 2009-7-4 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天在调机挖一个不锈钢的型腔,圆形直径D78,上面一部分车床车好了,底部有多个岛屿只能用D6的刀用加工中心挖。从-36.6挖到-50.7。一把刀才挖下去1.8mm刀尖角就圆了,不能用了!!!9 U0 q0 k- r& v' \1 S+ I) Z5 ^4 L: r
7 @. C  W& I, Z目前我用的是D6的加长钨钢刀 S1400  F120  每刀切深0.6mm,切了3层刀就不行了。: B  ]& s/ V8 k# u$ \
材料:SUS316L(18cr-12Ni-2.5Mo)# _& V' c) b( w! [9 x8 n) u
请论坛的高手指点指点,要怎么样做好,是不是我参数给的不合理呀,要怎么给?# @0 z+ i9 B2 _( s
谢谢  r+ w* N6 z( d, I) V
( d, W  w6 \* g* d/ `7 A7 K[ 本帖最后由 xd316 于 2009-7-4 20:41 编辑 ]
发表于 2009-7-4 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
切不锈钢需要专门的刀具,刀的刃口尺寸和普通刀具也不一样,材料也不一样(刀片涂层),你说的钨钢刀顶不住。不锈钢非常难加工,刃口易产生积屑瘤,导致切削环境恶劣,切削面粗糙。如果买不到合适的不锈钢切削刀具,建议你也要用好点的硬质合金刀具,转速提高,减小切削深度。
beyond2009 + 5 应助
发表于 2009-7-4 10:56:37 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
路过,学习一下。
发表于 2009-7-4 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不锈钢含珞比较高,所以加工时候注意刀具的含珞高不高,象你的钨钢刀根本就不是做这个的,你还是早点换刀,以免浪费,再说你发贴也不是在这里发的,你到论坛的加工版去访访问问
! l( ?, w2 V! ^1 I6 m/ Q; l6 E6 d, ]$ ]6 e! o
[ 本帖最后由 pansuiliu 于 2009-7-4 11:12 编辑 ]
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-4 11:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
可以用专用的切削液
发表于 2009-7-4 12:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# xd316 的帖子
发张图纸上来,S800  F1000  每刀切深0.2mm  顺铣,试试。不锈钢的材料也应报一下。高速钢的刀具也没问题,毕竟硬质合金的刀要贵。
! |4 K- U2 @5 ~  B6 K& V
  w+ p& u1 ?+ Y' `[ 本帖最后由 nmgwxc 于 2009-7-4 12:11 编辑 ]
发表于 2009-7-4 12:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路过学习了,谢谢!
发表于 2009-7-4 13:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢加工一般特点: 易产生加工硬化层,易产生积削瘤,不易断屑等特点.  K7 @' G8 x- y0 I) |
不锈钢加工一般原则: 硬质合刀具,V60-80m,F/Z0.2-0.3(尽可能使用大的进给,以避开加工硬化层,速度过低易产生积削瘤),使用大的容屑! |. m# e; m) O5 D. O
                                  槽(切削易于卷曲折断),使用适当的冷却润滑油(本人经常用毛刷将机油涂抹到工件待加工表面,使排屑流畅),
3 x6 E5 |; k' G! @& t                                  根据刀具的具体工况,如果产生震动,首先要降低切削深度,但最小不要小于1mm,以免刀尖在硬化层上加工,其次
) g, r, k  Y: f+ T                                  考虑速度和进给,使用同比下降的方式
; i) Q, H  G% {: @8 k9 Y2 q/ T; J: `楼主所说的"D6的加长钨钢刀"推荐切削参数:  V10(S530)超低的切削速度反而不易产生积削瘤,加工硬化层深度会减小7 A9 ~8 |! }: \5 c# `9 F
        F/Z0.05
/ G7 |5 Z" Z& W0 |        切深0.5-1.5(根据具的加工工况而定)1 u2 b1 S1 W5 H
( ]. E! t5 ~0 l; p* S[ 本帖最后由 xcrxxc 于 2009-7-4 13:17 编辑 ]
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xcrxxc / _8 d9 {+ O/ y6 u- U
浪子孔明
% [4 B4 N& L9 w( x) i& c. Y9 Q你好!7 I. o- e' L( [& H, K( ]! `
材料是:sus316
' H' a9 T+ s& k$ B谢谢你的分析。根据你推荐的参数我算出 S530  F53(2刃铣刀)z每刀1.0mm,你看可以吗?5 L! K) Q5 w8 p" f  E
(我今天休息,要明天才能上机试,不过个人认为这样加工时间还像有点太长了, 。但是我自己现在也是一筹莫展,谢谢!非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复:nmgwxc
! F$ k: k; g( u- p( G9 F, f3 S& U谢谢你提供的参数 ( x) Z  d7 k4 y0 z1 U5 r
材料是sus316
: ?/ _/ B5 B! K但是:高速钢的刀具D6有那么长吗?我的加工深度要到-50.7
发表于 2009-7-4 14:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
细小而加长刀具:首选是加工的平稳性,效率为次
发表于 2009-7-6 12:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要用高沽铣刀,山高品牌。
. f5 c8 H3 i5 W, L9 |1 ED6小刀速度要高,个人建议1200~1800,V=nf=1600*0.08=128可适当慢些90,吃刀量0.3~0.5
5 v2 G% r% @3 c7 @, @% l# s! Y值得注意的是:以上三要素主要是跟转速、吃刀量关系较大,V不超过128就可以。) U( P3 w* {- h* h
记得,转速不能太低,不然会切削力不足,使刀片啃不动!!!
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-9 20:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢:LIJINQY" ]+ t( ~1 ?5 R2 K% F" W4 z* `
我后来实际加工的参照你的参数,效果还可以
! q% z& c$ l' x非常感谢
发表于 2009-7-28 19:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我只能说,每刀下得太深了
发表于 2009-8-5 08:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
很有收获 :lol: :lol:
发表于 2009-8-16 06:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
版主们说得好啊……学习学习
发表于 2009-8-17 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
粗加工刀具磨圆角,圆角半径大于层深,切深一般取刀径百分之五,加长刀视情况减小
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-8-19 14:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加工参数不明白的地方
原帖由 LIJINQY 于 2009-7-6 12:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 n: g, p( y! B' t& Z
要用高沽铣刀,山高品牌。
# w9 }9 N) v1 F. f) Z  G% G8 YD6小刀速度要高,个人建议1200~1800,V=nf=1600*0.08=128可适当慢些90,吃刀量0.3~0.5
, u0 L/ _: W. Z: p+ W' Z8 d+ N值得注意的是:以上三要素主要是跟转速、吃刀量关系较大,V不超过128就可以。
5 r# P/ e( l! I% B记得,转速不能太低 ...
4 n; S. ^$ A- U" u+ ^- f# _0 O
! L- F9 p( v6 t
' U) H2 H% W' ]6 Y5 CV=nf=1600*0.08=128可适当慢些90  这个在UGCAM中指的那个参数?比如进给率~据我所知UG设置进给率动则1000的哦~呵呵~这个V指的是什么呢?不太明白~请行家解释下
发表于 2009-8-19 18:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
讲的和好呀。学习
发表于 2009-8-19 22:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用合金刀吧,转速起码要打到1800到2400,不过D6的刀吗。觉得大家的吃刀量是狠了一点了,锣这么深。很容易就磨损了,……
发表于 2009-8-28 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,谢谢
