查看: 6246|回复: 4
[已解决] 齿形画法软件
发表于 2005-10-31 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
发表于 2005-10-31 18:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用wyb0225在2005-10-31 13:44:22的发言:请问各位老师有没有画齿形的软件' w  g# ?: ?( D+ f
我先发几张图,然后再慢慢解释。要补贴子就沉下去了。/ s9 z( J8 T5 z, i" l
按照齿轮参数:齿轮的基本齿廓标准(齿顶高、齿跟高、齿形角、齿跟圆弧)、齿数、模数、变位系数、螺旋角(对绘制斜齿轮断面齿廓用),齿轮精度等级及相应标准。
: Y% O! _1 J. b8 O! u$ i: p4 X: x( l3 K绘出图形如下: * X" W+ M4 m9 E) r
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE2005103118255566300.jpg
/ V( j- R# c! _/ X5 r对话框上面是这个软件功能按钮菜单:- ]1 F5 q3 a( i5 L# m$ i
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE200510311827910044.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE2005103118272948667.jpg7 |( P8 \6 v4 [. q; R' {
我以后将根据需要在继续发!
发表于 2005-10-31 19:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用wyb0225在2005-10-31 13:44:22的发言:请问各位老师有没有画齿形的软件+ I* m: L1 Z. ^; s4 F* I' F& v
7 l+ j# |6 I1 \& ~. x3 t
帖主对话框:基本齿廓 齿轮精度 齿轮参数。
- I% p5 W* y% f* K* R3 G6 F6 M) f' K为什么需要配对齿轮?当总变位系数不等于“0”时,齿轮的齿顶圆直径有个修正问题。同时在这对齿轮啮合分析时需要中心距,也需要有配对齿轮参数。
4 g* W. R% m$ m$ c( w2 fhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE200510311994724347.jpg& Y! L: }: I+ ^
最下面部分,是软件能实现的功能 。
发表于 2005-11-7 07:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用pineneedle在2005-11-4 17:59:27的发言:* i5 `9 Z* l$ X6 K
惭愧,我都是用CAXA生成,而且最少齿数为58 \" @. G6 z0 T$ c3 [
不知道2楼介绍的软件什么名字,收费软件?: n$ Y' z3 u- ]* M/ e% S: y
$ S5 t8 w4 f4 Z( u& p
用CAXA生成的齿根部分肯定不对,五个齿这个也可以生成。% `/ o1 s* [0 w1 z' I4 A6 a5 J
发给你的软件有许多功能,希望看一下帮助文件。哪里有我的电话、地质、姓名等真是消息。' P  }7 u6 U. N& ?, c
1。准确的渐开线齿形是原始的出发点,检查7级精度(GB/T2363-90)齿形、齿厚,顶圆实际用其他方法检查。- s+ q4 T; c( @
2。滚刀分全切滚刀和通用非全切滚刀,航空部门一般采用全切滚刀,即齿轮的齿顶也靠滚刀切出来。他们是全金属齿轮(铜或铝)2 m6 T" b3 l! n/ v4 q: [
3。由模具生产的齿轮有:冷冲模(一般是金属的)和热塑模(塑料的,需要考虑收缩),切割模具还要考虑线丝直径和放电间隙,这些都考虑之后形成线丝轨迹。( R8 a  r# k  A; ^; `
生产出来的齿轮按照防大图检验,放大图按照产品和单位的具体情况放大30、50、100 、200
9 g- u/ L8 m" u# H& e4。 一对齿轮的啮合分析,在设计阶段就可以知道啮合特性。
; Y3 `8 a# M5 m" o5。特殊齿的调整,这部对于定时器产品很有用。
/ w( ?" g$ [9 Z+ {3 v( p有什么问题,可用多种方式,QQ 最快捷 :327242821) S- }- y9 ~- s! n& Q
[此贴子已经被作者于2005-11-7 8:16:07编辑过]
! d$ a6 _2 _6 a( F( E' j  Q
发表于 2005-11-13 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用wyb0225在2005-11-13 12:23:16的发言:
3 ?+ Z! B& m% I2 z# \9 q: e  H4 Z- W怎样才能注册为正版,在什么地方购买.
/ j' w# k9 z) v8 j4 o0 V' {点 那个红色 《help> ---><系统简介〉---〉怎样获取帮助,在哪里有地址、电话、电子邮件等 。http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/NIUERSHIYE2005111312484821507.jpg
