查看: 6066|回复: 9
[求助] 请问一下,直径20的轴和孔(基孔制)过盈配合在多少丝(MM)下最好?
发表于 2009-7-4 16:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
 楼主| 发表于 2009-7-4 18:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
怎么没人回答啊?我的意思是轴的上差-孔的上差是多少最好?研磨棒磨完后+2UM,那轴的极限偏差书上为p6+0.018-+0.025,但这样两者的间隙为-0.002-+0.005,显然无法过盈配合,如果轴偏差为+0.10-+0.12怎么样?两者间隙为+0.08-+0.10,但我觉的有点大,那最好是多少,能给个意见吗?谢啦。
 楼主| 发表于 2009-7-4 18:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是生产溢流阀上面锥阀座和绞孔的过盈配合,有懂的吗?。。。。。。先谢啦。
发表于 2009-7-4 19:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你问的没人有办法回答你,先看看机械设计手册,想一下你过盈配合的种类,公差等级选好配合符号后查极限公差。
发表于 2009-7-4 20:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你发错地方拉这里是液压与气动板面.
发表于 2009-7-4 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得4到8um
 楼主| 发表于 2009-7-6 11:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢了,10丝多点了吧,其实手册上是不对的,如果只有1-2丝的话,把轴砸进去后我觉的油压大了能顶出来。。。。。
发表于 2009-7-6 13:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我今天帮你问了一个老师傅,说的是要根据你轴径和壁厚来决定的
发表于 2009-7-6 19:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
经过我计算:
+ a3 P9 Q% m" V( R- H8 v轴的P6偏差为+0.035和+0.022
# ]- R# c2 ^7 J, W孔公差为+0.021和0- S$ L' X# ]! _: n/ ~# O
所以过盈量为0.001---0.035
发表于 2009-7-6 19:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我是根据你说的P6来计算的
3 i5 y* E7 C" W) f2 Y3 b' s2 b呵呵
