3天前
楼主: callsxz
[分享] 给大家一个画链轮的库文件
发表于 2013-7-5 07:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
转加入图库方法:8 T) f) x  d8 P: q8 h
①2007中使用时,下载完后解压,再打开2007,用2007的“图库管理”中的“并入图符”并入到你的图库里即可,并入时可自己填写图符的大类及小类。当然,感到我作的图符不好的话请用“图库管理”中的“删除图符”删除了就行。* h3 a* E& B4 U. `. C) w
②2011中使用时,先下载解压,然后找到你2011的图库的放置地,我的是在“C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2011\Lib\zh-CN”,看看你的最后图库一个号是多少,我的是“CHS_028”,那么把下载的图库里的“CHS_014”包括下面的两个文件都重命名为“CHS_029”,然后复制到此文件夹下,即添加下载的链轮图库为你的最后一个图库,再用记事本打开最后一个“zh-CN”文件,在“[SORT_END]”一行上添加“[SYM_29]7 {: Y) l0 h8 f" g
pathname=C:\PROGRA~1\CAXA\CAXADR~1\2011\Lib\zh-CN\CHS_029”保存退出,打开2011后你的最后一个图库就是链轮图库了。同样,感到不好了可以在2011下的“图库管理”,找到链轮,再选择“删除图符”。
4 Z& a  K% {% T; h% o当然在2011中加入图库的方法可能烦了些,但此方法能使原来的图库与你加入的图库融为一体。6 T* L7 n$ ]" s9 x! f/ x( x
提取出的图符说明:
7 L* r7 J1 x9 a" {, M/ K①如示例,第一个图符为链轮主视图,第二个为单排链图符,第三个为双排链图符。第一个图符按图库提取后需以插入点为中心,圆形阵列你需要的链轮齿数。- `1 l& h* l, ?$ d; s
②提取出的图符中所有尺寸符合GB/T1243-1997国标,当然对一些可变的数如齿顶圆直径等,你可以稍改变一下大小,但提取出的图符中的齿顶圆一定是符合国标中计算出的数值的。
- Q" R. T0 G8 k3 V③提取出的只是图符,标注还得按你所需在图符上直接量取标注就行。
1 Z5 o4 }3 q9 ?  A# d- K- B
发表于 2013-7-8 09:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
下载来看看,感谢分享
发表于 2013-7-23 08:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
好资料收集中
发表于 2013-7-26 17:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢楼主,刚好没有
发表于 2013-7-27 22:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
支持一下  我下载
发表于 2013-8-2 09:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
很实用的图库文件,感谢分享。
